    Ставрополь
    Счастье при повороте колес влево дергается машина
    Всем добрый день, даже как то незнаю как правильно описать проблему: когда поворачиваю налево руль, и колеса получается вывернуты на макисмум, то машина как то начинает дергатья, как будто колесо вывернуто на ооочень большой угол и как будто колесо не крутиться а как то проталкивается и как будто скользит, на мокром асфальте или снегу - незаметно а на сухом - аж страшно.... колеса 225-55R16, так и не первый год на них езжу, такого небыло. В общем помогите советом. Спасибо
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    может ШРУС... правда у меня было при движении прямо........ но все же
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    rockmann26, в ходовке ничего не менял?
    Lupo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 9
    развал-схождение смотрел?
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
    Ставрополь
    Спасибо за ответы, сразу скажу шрусы менял совсем недавно и старался ставить нормальный неоригинал, но я такого незнаю чтоб при повороте их закусывало (стучит - слышал), так вот я все таки склоняюсь к тому что надо сход-развал посмотреть, возможно оочень отрицательно схождение, вот при повороте их и как бы закусывает вовнутрь машины что ли. а так по ходовке менял все, кроме пружин.
    Абакан
    Отправлено: 9
    после замены подвески, по-любому нужно было ехать на развал... причем сразу же.. =)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вот тебе и ответ
    Ставрополь
    да нееет, я то ездил, это началось после того как я с зимней резины 195-55R15 пересел на 225-55 R16, я вот и думаю за зиме не подуштал ли я подвеску? хотя на станции говорят все нормуль
    Новокузнецк
    Привет! Что с решением проблемы? В чем было дело?
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Привет! У меня такое на девятке было шрус наружний левый соскочил с вала, со стопорного кольца и когда влево поворачивал тоже были толчки, как описывает автор. Решилось все заменой стопорного кольца и недавнием шруса на место. Думаю что на пассате такой вариант не исключен
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Точно такая же беда- при повороте влево до упора-глухие стуки и бьет в руль,если чуть отпустить руль,исчезают....шрус одет отлично,но имеет небольшой люфт.Ездил на сход-развал....стало поменьше бить,но чуть чуть осталось.
    Вывешиваю машину,выворачиваю,кручу колесо-не бьет.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ну ты же без нагрузки колесо крутишь...
    попробуй вывеси колесо и за вал приводной подергай от коробки к колесу. И так же с другой стороной
    Ставрополь
    всем добрый день, получилось так что купил новую резину 205/55 R16 и сделал сход развал - и стало все отлично
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    чтоб не плодить темы спрошу тут!
    у меня по началу при повороте влево и резком газе как будто шруз как похрустывает, только раньше когда рваные пыльники были то он как бы стучал, а тут пыльник нормуль и похрустывает. Но мало того теперь это и при резком ускорении с места прямо тоже бывает! и что интерессное только при резком ускорении, при плавном нема не чего!
    что может быть?
    не хотелось бы чтоб внутренний шруз , как проверить?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Да как! На яме, просто пошатать привод. Не должно быть люфтов ни при шатании вперед-назад, ни при провороте привода вокруг оси.
    Саратов
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    ksa,
    Привет! У меня виной таких же симптомов был внешний шрус. Тоже поначалу слышал его только при газе в поворотах, а уже когда ехал менять - он хрустел и при разгоне. Один из шрусов хрустел - тоже пыльник был целый. Хомут ослаб фиксирующий, под пыльник попала вода как я понял и все. А по поводу стука или хруста - я от него таких звуков наслушался, когда со двора из поворота сразу в горку газовать надо было, там и стук и хруст и хрустящий стук и стучащий хруст)))
    b5 1998 г., универсал, 1,6 AHL, МКПП - был
    Opel Frontera A Sport, 2.0
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну внешний не так уж и страшно! по цене!
    пока поездим так знать - обычно после каждой зимы пыльники рвутся и приходится менять!
    Саратов
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    ksa, А не слышно, с какой стороны стучит-то, где-то сбоку или где-то по центру? Если сбоку, то вроде уж точно внешний должен быть.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    слева! по ощущениям в авто! когда форточки открываю чтоб послухать то его как бы и не слышно вовсе!
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Поделюсь опытом... Недавно залез в яму и увидел порваный пыльник внутреннего правого шруса. Когда колеса вывернуты были, особенно назад когда сдаешь был хруст. Так вот снял внутренний шрус с ямы (у меня простой шрус не трипоид) повертел его в руках он типа как подклинивал... вымыл его в солярке, потом в бензине 98-м. Вал и чашку на коробке тоже вымыл. Все потом набил новой купленной отдельно смазкой фирмы степ ап для шрусов, заменил пыльник все собрал и свершилось чудо-хруст исчез теперь в планах заменить левый внутренний пыльник и во всех шрусах заменить смазку на степ ап. Ту смазку, которая в комплекте с пыльником была не использовал.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 20:55
  2. Небольшой стук при повороте руля влево вправо
    от Nklgerasimov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 21:32
  3. Посторонний звук при повороте руля влево
    от DJ SLavach в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 11:49
  4. Стучит при повороте влево и вправо
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 15:03
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 06:54
