1. #41
    ГОРОД.Курск
    такая же проблема .уже и натяжитель поменял и цепь поменял стучит и стучит уже незнаю что делать.стучит тогда когда газ нажимаю
  2. #42
    Кемерово
    Цитата Сообщение от isvserg30 Посмотреть сообщение
    На горячую как мерил?
    Я дал двигателю тарахтеть после прогрева еще минут двадцать с подгазовкой. После этого показания манометра на холостых опустились с 1.4 до 1.1
    А как надо? Я побоялся покататься перед замером. Уж большо громко цепь стучать начала.
  3. #43
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Ещё раз спрошу, перед замером масло поменял??? если да, то насос под замену.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  4. #44
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я сегодня мерил давление на хх 1,4 и заметил при достижение двигателем температуры 95 градусов резко начинает дизелить.Подскажите что делать с чего начинать?
    Я хочу отметить что дизельный звук не наростает ,а начинается резко.при дизеление давление 1,4!!!
    И еще заметил при снятии фишки с фазика не чего не происходит и чек не загорается.
    Последний раз редактировалось ker2014; 28.04.2013 в 17:20.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  5. #45
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    тоже такая история тарахтение а если при холостых работы открыт крышку масло то ясно будеть насос работает
    масло заливал кастрол 10-40 хочу заменить на мотул
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  6. #46
    всем привет! америкос в5 1.8 турбо. на холостых работает как дизель, чуть обороты добавиш и шум пропадает! помогите добрым советом что это? цепь?
  7. #47
    Кемерово
    Масло не менял. Да мне кажется, что из-за масла так сильно не должно стучать. Или я шибаюсь?
    У меня тоже с начала работал как дизель на холостых, а потом чепь застучала. Теперь не знаю, что делать.
  8. #48
    ГОРОД.Курск
    скажи а у тебя когда газ жмёшь то стучит?
    QUOTE=Legacy1982;4413309]Масло не менял. Да мне кажется, что из-за масла так сильно не должно стучать. Или я шибаюсь?
    У меня тоже с начала работал как дизель на холостых, а потом чепь застучала. Теперь не знаю, что делать.[/QUOTE]
  9. #49
    Кемерово
    [/QUOTE]
    На холодную у меня работает ровно. Стучит только на холостых на прогретом двигателе. При нажатии на газ стук пропадает.
  10. #50
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 130
    Тут на форуме давненько назад была похожая тема, подробностей не помню.
    Тоже были какие-то пробелы с натяжителем и давлением. В итоге оказался виноват маслянный фильтр.
    И также тем что решил переходить с кастрола на нормальное масло - уже поздно.. Если кастрол уже запакостил пол двигателя, то мотюль начнет все это дело смывать агрессивно и тут уже как повезет.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  11. #51
    Кемерово
    А давления 1.4 на хх достаточно или маловато? А то некоторые пишут, что и на 1.2 ничего не стучит.
  12. #52
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    на ХХ и меньше единицы достаточно. именно по этой причине давление на ХХ никогда не меряют, никакого смысла данное значение не несет в принципе. куда важнее показатели в рабочих диапазонах оборотов.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #53
    Кемерово
    По рабичим диапазонам я тоже уже писал: 2000 - 3,5 bar; 3000 - 4,0 bar; 4000 - 4,5 bar; 5000 - 4,5 bar;
    На холостых пока давление выше 1,5 двигатель работает тихо. Как только двигатель прогревается, давление падает до 1,4 и сразу начинает стучать цепь.
  14. #54
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    тогда имхо вопрос больше к натяжителю.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #55
    Кемерово
    Если это натяжитель, то у меня возникает вопрос. Почему цепь застучала при резком торможении?
    Или же это просто совпадение?
    Нашел я темку по давлению масла и там написано, что редукционный клапан в кранштейне маслянного фильтра открывается на 4 bar и что давления 1.4 на хх это нормально. Если это так, то мой насос нормально качает. И мне с моей проблемой надо капать в сторону ГНЦ. Читал еще, что можно давление непосредственно в ГБЦ замерить. Это реально?
  16. #56
    Кемерово
    Может кто знает, съемник для ГНЦ отдельно продается?
  17. #57
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Продаётся - цена космическая.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
  18. #58
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я наверное токарю закажу по чертежам форума.
  19. #59
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А с чем связано скачки стрелки на манометре 1,2-1,4 на хх и на других режимах тоже?
  20. #60
    Кемерово
    Вот записал видео работы моего натяжителя. Должен ли он так работать или он умер.MOV-0014.zip
  1. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 22:31
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 23:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 11:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 06:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:21
