    Москва ЮАО
    По умолчанию Не заводится помогите.
    Всем привет . Помогите машина не заводиться. Гоняю стартер минут по 20 может завестись а может и не завестись. вчера вечером поменял свечи и датчик воздуха. Машина если заведётся то работает чётко. Покатался минут 30 всё работает хорошо .заглушил завёл всё чётко. сегодня сутра вышел опять не заводиться . Да, ещё езжу на 92 бензине ,две недели тому назад залил 95 откатался неделю и началась проблема с заводкой. До этого всё было хорошо. В чём может быть проблема . Провода для диагностики нет ошибки посмотреть не могу .
    Passat b5+ 2001год .Америка. AWM типтроник .EZS
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    xxdimon, смотри искра идет иди нет-это раз.
    смотри бензонасос-это два))
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Москва ЮАО
    Искра есть смотрел. Бензонасос шумит при включении.Я когда её завожу иногда схватывает. Но не заводится.Когда менял свечи ,старые были залиты значит бензин идёт.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    А регулятор не мог зависнуть?
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 15
    мож фильтр топливный забит, давно менял?
    а то, что схватывает, у меня такое зимой бывало, пока педалькой не поддашь не заведётся. Летом без педали всё ок.
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624
    Москва ЮАО
    По поводу фильтра тоже думаю. Как схватит тоже чуть по газую и работает хорошо. Но сутра опять завести не могу . уже 3 дня мучаюсь .
    он находиться над датчиком воздуха?
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    а бензин есть в баке?)))может уровень не верно показывает...а там 0 литров)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Тверь
    Отправлено: 15
    но не каждый же день у него "0" в баке )))
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    ну так остатки паров догарали) все ж может быть..надо не ломая голову начинать с простейшего...а вдруг реально бензину нема
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Он на рампе, если система с двумя топливопроводами и он в фильтре, если система с одним шлангом.
    Москва ЮАО
    Бензина больше пол бака
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Шнурком не смотрел? Ошибки выдает? на холодную стартер крутит -полное ощущение что не качает бензин, но если заведется, на горячую заводится отлично, постоит часа 4-5 со второго -третьего раза? То датчик температуры на мозги. Скинь разьем с него на холодную и попробуй завестись.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
    Москва ЮАО
    А где он стоит? подскажи. шнурка нет. Не могу посмотреть.Простояла ночь. Сегодня сутра не завелась.
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Вот посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151741
    У меня так было, помогла именно его замена.
    Москва ЮАО
    Домой приеду попробую скинуть фишку. Хоть понятно куда лезть сегодня)
    Подольск
    Тоже не заводилась с первого раза из-за этого датчика.После замены все прошло.
    Москва ЮАО
    Завёл
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    В чем была причина?! Поздравляю!!!
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    xxdimon, можно узнать от чего была проблема? на горячую иногда схватывает, но пока педалькой не поддашь не заведётся - а иногда заводится без педали 2 или 3 ого раза. Зимой такое не было. И если стоять 15 - 20 минут схватывает как будто ели ели заводится... что то не хватает... может от свеч? я их не проверил 2 года сними пробег премерно 20000км... за 3 года.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  1. Не заводится... помогите...
    от FreeS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 12:28
  2. Не заводится... помогите...
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 12:27
  3. Не заводится, помогите!!!
    от moscow в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:02
  4. Горячий двигатель не заводится! Помогите!
    от Борец в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 11:29
  5. Tdi не заводится. Помогите!
    от Nazzar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 20:17
