    Pointer Аватар для Space
    РФ, Псковская обл., Великие Луки
    Отправлено: 9
    По умолчанию Проблема с тормозами после замены передних колодок
    Доброго времени суток. Поменяли мне пыльник наружного шруса и передние колодки. Через 2 дня появились проблемы в виде тугой педали и скрипа колодок при торможении. Вакуумник – подумал я, ибо осенью залило его, так как я не усмотрел в свое время и не выдрал резиновые вставки в дренажах под ним. Но самое интересное стало чуть позже. Помимо тугой педали появился низкий шум при старте ( как скрип колодок, но значительно ниже и только в самом начале движения), и характерные звуки, как при начале езды зимой, когда колодки примерзли к дискам и отлипают.
    Я даже и не знаю, за что браться. Если по поводу педали я представляю, на что можно обратить внимание, то по поводу остального – ума не приложу. Поэтому прошу помощи у вас. Есть ли у кого-нибудь какие-либо соображения по данному поводу?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Суппорта смотрели? Заклинненые наверное....У меня так взади было-когда еду назад скрип ужасный,потом глянул-слева одну колодку сожрало до железа,а вторую нет.В итоге заклиненный поршень суппорта.
    Вакуумник герметичен-если в него и попадет вода то от старения резины.
    Отправлено: 9
    Еще такой нюанс: когда человек отдал мне старые колодки, то на 3-х оставалось 4 мм, а одна была стерта до самого основания ( там датчик стоял, вот поэтому и загорелась лампа замены колодок)
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Space, смотри направляющие, получается одной стороной брало
    Отправлено: 9
    то есть, может быть основная причина в том, что клинит направляющую, а не проблема в вакуумнике?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Домкрать колеса поочереди и проверяй какое клинит. Если клинят все сразу - то может и вакуумник...
    Отправлено: 9
    а проверять их просто поддомкратив их по очереди и прокрутив их, или как? (сорри, если глупый вопрос)
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ну да.
    Отправлено: 9
    Аха, спасибо! Завтра попробую все это проделать. О результатах отпишусь!))))
    Отправлено: 9
    Сегодня съездил на СТО. Ребята посмотрели и сказали, что суппорта у меня отличные. Один правда предложил проехаться, и после сказал, что эти звуки из-за подвески. Позже, просмотрев рычаги они нашли один рычаг (нижний прямой водителя) который и давал этот стук. Так что осталось только одно - поменять этот ручаг, и тогда будет известно, в нем была проблема, или нет.
    Спасибо всем за помощь и участие в дискуссии!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Space, ты там ж колодки менял?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 14:51
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 05:58
  3. После замены всех колодок........
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 22:24
  4. Шок после замены передних колодок
    от Lekha в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 21:13
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:21
