    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    По умолчанию Можно ли ездить с ошибой 17524 Лямбда зонд...
    Добрый вечер сегодня решил посмотреть...ошибки... ну я с чеком уже несколько меяцов ежу... несколько месяцов уже не работает насос - ошибка 16795 по СВВ, ...так и ежу... машина не троит не тупит...разгон нормальный...но как сегодня посмотрел там и ошибка... 17524 - B1 S1 P1116-004- No signal. Сбросил... опять завел посмотрел осталось ошибка 17524....посмотрел провод визуально нечего не обичного нет... знаю что этот зонд влияет на смесoобразование -... чем гразит если так ездить пока?....и может у меня не работает насос СВВ поэтому поеовилось и это ошибка? связни ли?...
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    SUREN, если проводка до разъема целая - то менять зонд. докатализаторный зонд - влияет на расход топлива...
    криминала нет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Армения
    Отправлено: 10
    спасибо большое...проводка,... как то посмотрел на глаз..нечего не видел необычно все цело..посмотру на выходные еще раз....не напомнишь разьем под бочком ОЖ . этой зонды..который? если переди посмотреть... и еще легче этот зонд меняется? или обизательно в сервис...и какой номер этого зонда для моего двига...спасибо!!! ......
    SUREN, если проводка до разъема целая - то менять зонд. докатализаторный зонд - влияет на расход топлива...--- Добавлено чуть позже ---криминала нет.
    Последний раз редактировалось SUREN; 22.04.2013 в 21:02.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, за бачком ОЖ, черный шестипиновый разъем.
    и еще легче этот зонд меяется?
    ну тут от рук зависит...по большому счету - сложного ничего нет. основное - выкрутить зонд из приемной трубы.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Армения
    Отправлено: 10
    спасибо...но сегодня утром... машина показывал расход 12 литр на сто..... после 20 минутной езди...может вообще не менять и так ездит?.....и еще там где это приемная труба.. выдно две закручные... который из них лямба зонд... .. . у которого на проводе железнная сеточная защита?..(у меня один лямбда сразу стоит на кате... а две что то закручнные перед катом)-- есть ли фото где то здесь? ищу и не нахажу..пока
    да, за бачком ОЖ, черный шестипиновый разъем.ну тут от рук зависит...по большому счету - сложного ничего нет. основное - выкрутить зонд из приемной трубы.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    можно и так. тут - дело хозяйское....
    есть, покопайся в поиске. первый зонд стоит сразу после горячей улитки турбины в приемной трубе до катализатора.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Армения
    Отправлено: 10
    понятно спасибо!! большое
    можно и так. тут - дело хозяйское....есть, покопайся в поиске. первый зонд стоит сразу после горячей улитки турбины в приемной трубе до катализатора.
    Армения
    Отправлено: 10
    17524 - B1 S1 P1116-004- No signal. может от лямбди прогретом моторе заводится со второго раза (схватает но не зводистя) .
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
