    Lupo Аватар для ВиталийNovo
    Новороссийск
    По умолчанию Знатокам чипа и катализаторов
    Всем здрасте ! В поиске был на свой вопрос ответа не нашел. В связи с ремонтом, скинул турбину и узрел ПУСТУЮ банку от катализатора в которой виднеются обе лямбды. Машина у меня год-чек ни разу не загорался(лампочка есть и принудительно я ее зажигал для проверки),но периодически вылетает ошибка по 2й лямбде (предел регулирования) можно ли предположить что переведена на евро-2 аль нет ?
    П Е Ш И К ...
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    очень похоже на то (похоже т.к. есть вариант что второй зонд просто неисправен и всё...как поставишь новый - будет все как надо). причем если и прошита - то как-то криво, обычно второй зонд отключают вообще.
    а что - на Амреканцах когда-то ставили тряпичные салоны ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Я такой видел, у товарища был.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    редкий зверь значит я ещё ни разу не видел.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новороссийск
    Тряпошка-в смысле -велюр(ну не кожа жиж) Тоесть проверить - поставить новый зонд и вылезет ли чек или нет ? может как то по другому можно ? без покупки егоного ?
    П Е Ш И К ...
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ВиталийNovo, давай от обратного - ты чего туда полез ? что беспокоит ? (ошибка по второму зонду вобще должна чек зажигать...либо не фиксироваться )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новороссийск
    Масложер не радовал. Снял голову для замены МСК, попути констатация смерти турбы и форсунок. И увидел оба зонда. До этого зрел тока ошибку по 2й лямбде (превышен предел регулирования), а банка то пустая...
    П Е Ш И К ...
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    а если её стереть - она появляется вновь ?
    я бы пока задумался над пламягасителем. если после его установки чека не загорится - так бы и оставил всё. если ошибки будут (как по второму зонду так и по эффективности ката) - отключил бы программно второй зонд. и всё.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новороссийск
    не, по эффективности ката ошибки ни разу не было. Ошибка по лямбде выскакивает раз в 2-3 месяца
    П Е Ш И К ...
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    тогда все в силе - пламягаситель в любом случае первое с чего начинать. (код ошибки не помнишь..?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новороссийск
    вечером дома гляну и отпишу.
    П Е Ш И К ...
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Больше половины идет с тканью. У отца черный велюр, у Таси был светлый велюр и т.д.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    не-не...под тканью я понимаю именно ткань, а не велюр. то что больше половины на велюре - и так понятно. Американцев именно на ткани я не видел никогда, в отличии от европейцев. вот и спросил
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    На тряпке нет американцев и не было никогда. Это фантастика. Был ткане-велюр, ну велюр после 03г заменили на ткане-велюр, как у меня был, а чисто ткань, как в Трендлайне нет и не было. Это 146 процентов!
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Это 146 процентов!
    ну я как бэ об этом выше и написал ;)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новороссийск
    ошибка была такая-17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    которая ,кстати, как я понимаю может быть и от дыр во впуске (которые имели место быть)?
    ну а что ж далее ?
    Последний раз редактировалось ВиталийNovo; 22.04.2013 в 15:34.
    П Е Ш И К ...
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ну а что ж далее ?
    далее как и сказал - ставь пламягаситель и если чека не будет - то варианта два: а) забить б) отключить программно второй зонд и чипануться если сердце еще живое. почему сейчас блок не фиксирует ошибку по эффективности ката - для меня загадка. не исключен так же варианта что программно отключили контроль катализатора но при этом оставили живым второй зонд (такие варианты тоже бывают, но с практической точки зрения это полный бред...). так же как и не исключен вариант (учитывая характер ошибки) что зонд сам по себе не исправен. ответы на все вопросы даст только прошивка, вот и всё
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новороссийск
    а мож скинуть фишку с зонда и глянуть загорится аль нет ?
    его и так не горит
    П Е Ш И К ...
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    можно конечно попробовать...только - что это даст ? по сути сейчас - зонд участвует в подстройке смеси и дает в блок некорректные данные.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новороссийск
    кстати еще, после того как снял голову. узрел белый налет на клапанах и свечах- беднит штоль ? ниче не пойму...
    П Е Ш И К ...
  1. Вопрос знатокам ксенона.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 19:10
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 16:22
  3. Вопротс ЗНАТОКАМ!!!!!!!
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 11:38
  4. Знатокам и ADR Пассатовцам
    от Gelo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 02:18
  5. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
