    По умолчанию Совместимость частей двигателей разных модификаций
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Перерыв форум, я так и не нашел ответа на интересующий меня вопрос. Предыстория зарождения вопроса: Мой мотор 1.8Т AWT с недавнего времени начал стучать, вроде шатун. Ознакомившись с ценами на ремонт, я принял решение о покупке б/у двигателя. Приценившись понял что нетурбированные моторы 1.8 ADR, APT и т.п стоят примерно в 1.5 раза дешевле их турбированных коллег. В связи с этим вопрос: Одинаковы ли блоки со всеми потрахами у моторов ADR,APT в сравнении с мотором AWT(взаимозаменяемы-ли блоки цилиндров атмосферных 1.8 с турбированными 1.8Т?). Как я понял из некоторой информации в инете, что степень сжатия в них отличается только из-за разной конструкции головки, а К.В., шатуны, поршня одинаковые. Так-ли это? Прошу прояснить всех кто знает.
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Если смотреть по ЕТКЕ ,то все разное и блок и коленвал и шатуны.Поэтому скорее всего не подойдет.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
    Расшифруй пожалуйста "ЕТКЕ"
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    оригинальный каталог запчастей VAG. (ETKA)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Кто-нибудь ещё осветит этот вопрос?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    шатуны могут стоять двух видов (бычные и ломаные), отсюда и поршня могут быть разные, вкладышы на турбомоторе усилиные... ГБЦ разные, но при желании взаимозаменяемы
    ЗЫ кроилово всегда ведет к попадалову!
    Перебирай свой мотор...
    Парни всем доброго времени суток , так как я здесь можно сказать гость , да ещё и не званный , притом совсем не почитатель ваших прекрасных машин , то прошу не ругаться и не пинать , дело в том что я занимаюсь ремонтами моторов , так вот попал ко мне мёртвый Пассатик B5 , америкос , с мотором AWM 1.8Т , вернее мотор совсем мёртвый , и вот хозяин авто не может найти контрактный мотор AWM , так вот вопрос : чем отличается AWM от AWT ? я почитал ваш форум , и поиском искал и всяко , так вот единственное что нашёл , это пишут что разные прошивки мозгов , но видел пару-тройку сообщений , где пишут , что и по железу они немного разные , люди будьте добры , подскажите можно воткнуть вместо AWM мотор AWT , и ещё турбины одинаковы или нет ? если можно , то нужно что нибудь менять-переделывать , родной мотор ремонту не подлежит
    вот в подтверждении моих слов : http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=6164
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    можно. и турбины одинаковые.
    фотки в теме хорошие =))
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    спасибо , я по всем моторам делаю фото отчёт для себя
    спасибо за ответ по совместимости , а то хозяин обратился в несколько фирм , которые возят контрактные моторы , везде отказ ( америкос ) , был бы европеец , то привезём , не вопрос
    а кстати , может вы подскажете , где можно купить хороший мотор , за дешевизной не гонимся
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    странно. на разборках вроде пруд-пруди всегда было.
    не подскажу, но думаю найти можно http://www.google.ru/search?q=%D0%BA...w=1440&bih=785 по хорошему - тут надо только смотреть самим..
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Рано Вы мотор приговорили, впринцепе ничего что не подлежит ремонту я не вижу, можно и отремонтировать...
    1. Турбину рано приговорил (на каждой третей такой люфт, хоть в теории его и не должно быть но и сним турбина может выдавать номинальное давление и не гнать масло)
    2. После сборке обязательное снятие логов ДМРВ и замер давления топл. насоса, замер давления турбины на ходу (это часть возможных причин прогара поршней)
    Остальное все прекрасно чистится, точится и шлифуется...
    ЗЫ у нас в среднем ремонт такого состояния выходит в 60 Круб (с запчастями), без навесного конечно (турбины, различных патрубков и шлангов и т.п.)
    походу в моторах вы , как кот в апельсинах
    вы мне не расказывайте , я ремонтирую моторы много лет , возраст на аватаре не реальный , а так от балды
    про турбину : лопасти компрессорного колеса касаются улитки , когда снимал морду , то из патрубков охладителя вытекло около литра масла
    про остальное : " все прекрасно чистится, точится и шлифуется..."
    постели распредвалов поведены , с башкой проблемы
    колено конечно проточиться и шлифанётся на 0.25 ( и коренные и шатунные )
    но вот с блоком беда , по котлам вроде бы всё ГУД , 0.1 ( десятка ) в минусе , но в третьем котле в нижней мёртвой точке ржой выело такую охрененную раковину , так что блок на свалку
    про ремонт в 60 тыров , чем ремонтируют то , китайским хламом , и что имеет моторист ( 10 тыров что ли ) , смешно
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    только пришли а уже ставите себя умнее других
    -масло в кулере может быть и не из турбины вообще
    -по котлам уже не гуд, допуск на этот мотор 12соток, а вы уже говорите об 0,1
    -моторист имеет от 20ки и это нормальный зароботок у нас в городе за один мотор, еще и после всего этот моторист дает гарантию в 20т км
    ЗЫ будете выбрасывать двигло, скажите где, я подберу
    да не ставлю я себя умнее , а константирую факты , а вы читаете по диагонали
    больше 1 литра
    так то 12 соток , это 0.12 , а я обозначил 0.1 , а если исходить из требования мануала , то предел 8 соток ( 0.08 ) , а не 12 соток , как вы написали
    но я написал с учётом того , что котлы можно расточить на 5 десяток , но из-за раковины , блок на свалку
    с полного ремонта я имею чуть больше , и тоже даю гарантию , но только оригинальными запчастями или хорошим дубликатом , которые покупаю сам ( заказываю , а клиент оплачивает ) , никакого китая , тайваня и прочего
    и вот мне интересно :
    ремонт мотора - запчасти + работа = 60 тыров , из них 20 тыров мотористу , 10 тыров классному расточнику , остаётся 30 , какие запчасти можно взять на 30 тыров , 4 поршня в сборе ( с пальцем и кольцами ) Kolbenschmidt стоят 26 тыров , оригинал VAG 30 тыров , + вкладыши , прокладки , и ещё дохрена чего , так какие 60 тыров , или запчасти китай , так что не надо мне лапшу на уши вешать
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    больше 1 литра
    я Вас удивлю, не то что больше литра а можно и канистру нацедить (забитая ВКГ, передув да и прогар поршней еще не такое могут)
    то предел 8 соток
    это на моторы 1,6 с блоками из легких сплавов, да и котлы можно расточить на 1мм, а если блок очень ценный то есть и другие варианты его сохранить...
    естествено все запчасти подбираются мотористом...
    Можно конечно при капиталки заменить все на оригинал в плоть до всех датчиков и трубок..., а надо ли это?, стоит ли эта машина того чтоб вложить в двигатель 100т р, а если расматривать дизель с форсами по 30т р за штуку - вообще ремот будет за 200 при стоимости всего авто 250-350
    PS
    Вот пример списочка запчастей одного из проблемных двигателей 1,8Т на А4
    + еще отдельно по чеку масло, антифриз, поршня, блидер, патрубки, кольца и кое чего по мелочи (на 10т р еще)
Размер: 211.8 КбНазвание: 002.jpg
Размер: 78.8 КбНазвание: 001.jpg
Размер: 163.6 КбНазвание: М-0145.jpg
    поршня то с кольцами Автовельт что ли , я выше писал про реальные цены , а говно лепить , это ваше дело , я за такой ремонт не отвечаю
    а по поводу , машины за 300 тыров и ремонта на 100 тыров , если от машины кайфуешь , то и больше не жалко , а кому денег жалко , пусть ездит на ТАЗике
    Да дружище , наверно хватит спорить , давай останемся каждый при своём мнении , я уважаю любое мнение , даже если оно вразрез с моим , а этот бесполезный спор ни к чему не приводит
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Konstantinopol`, моторы adr,aeb,apu,atw, и еще некоторые, речь идет о 1.8 имеют один блок т.е. это блоки дорестайла европейцев и американца до 2000г.в., а моторы awm и awt имеют другой блок и ставятся в рестайловых авто B5+ и скорее всего только турбо,соответственно моторы более свежее предшественных моделей, AWM американец, AWT европеец, друг на друга очень похожи может даже и одинаковы, отличаются скорее всего только по прошивке 170коней против европейских 150коней. В отношении турбированых моторов от атмосферника прошивка и некоторое навесное разное! это все мое сугубо личное познание, возможно я в чем то ошибаюсь! ИМХО ставь тот же мотор какой и стоял, чтоб не получилось так что не подойдет коробка или маховик, или нужно будет лезть в электронику, дороже выйдет, обязательно учти мотор от АКПП или МКПП разница вроде как в коленвалах! моторов на рынке предложений валом
    У меня возникла проблема. Масло уходит в систему охлаждения, причем очень быстро.все масло в системе охлаждения оказывается. В сервисах говорят прокладка ГБЦ, но в этом случае как я знаю все должно быть наоборот, антифриз в масло должен уходить. Что это может быть? Надеюсь кто нибудь да знает?
    Машина пассат 5+ 04г.в. Двига AWT 1.8 турбо
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Arsen575 Посмотреть сообщение
    Масло уходит в систему охлаждения, причем очень быстро.все масло в системе охлаждения оказывается. [/COLOR]
    Двига AWT 1.8 турбо
    Сколько и за какое время? Маслоохладитель проверяли?
    А4 TDI
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    +1 радиатор масляный
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:27
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 19:27
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 16:25
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:58
