    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    По умолчанию люфт турбины
    Вчера решил посмотреть люфт турбины так как было сильный жор масла половина этого масло было в патрубке перед интеркуллером. Вот видео Люфта турбины [VIDEO] После этой операции стал идти из трубы синий дым Раньше был только жор масло а сейчас добавился и дым причем в больших количествах Чем это могло вызвать? Теперь как то не по себе В ближайшее время буду покупать турбину вот какой фирмы не определился или ГАРРЕТ или ККК
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    С таким осевым люфтом турбина в помойку. Если раньше лила масло только во впуск, то после шевеления видимо начала и в выпуск кидать. Гаррет не стоит, ККК дорого. Народ даже на JP Group катается, вроде особого негатива пока не было
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Владимир
    Получено: 25
    Спасибо за инфо
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Это люфт радиальный воще-то... (от слова "радиус")... Но смысла не меняет... Да, турбина в помойку и чем быстрее, тем лучше...
    Хотя я-б возможно не стал всю турбину менять, а отремонтировал бы картридж... Обошлось бы дешевле раза в два...
    Зайди в раздел турбомоторс... Они и ремонтируют, и новье продают по божеским ценам.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Владимир
    Получено: 25
    Слышал что ремонт турбины это все Г......но Была такая идея Цена вопроса у нас в городе 15т руб замена картриджа. Говорят картридж Гаррет
    [/COLOR]
    Я заходил к ним на сайт смотрел.
    Челябинск
    Получено: 92
    Я имел в виду именно осевой, который говорит о том что умерли стопорные (они же маслоотражающие) кольца в ступице.
    А так - я тож поддерживаю идею с восстановлением Себе восстанавливал сам, разве что не балансировал
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    на ней гоняю), все гуд)
    Получено: 46
    тоже на китайской гоняю, нормальный полет.
    А ремонт - далеко не факт, что поможет, так как при таком износе и пробеге чугун горячей части может и выгореть/выкрошиться, как у меня, например.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    У меня такая же беда, сначала просто масло появилось на стыке патрубок-интеркуллер, затем дым валить начал, +что-то стучит после 3000 об/мин. Вопрос автору: есть ли какой-либо треск, стук, когда на гашетку прижимаешь? И доп вопрос знатокам: взаимозаменяемы-ли блок от ADR, APT с блоком AWT. Или подругому: можно-ли на блок с нетурбового мотора напялить голову с турбового со всеми причиндалами??? Ответьте пожалуйста очень надо.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    это симптомы вестгейта, у меня так было
    И как, сильно стучало? Езди к мотористам говорят мотор стучит, нужно вскрывать( А что с вестгейтом может быть? пружина прохудилась? А какой у тебя стук был? У меня как будто перфоратор болбит примерно)
    Ездил
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    при сбросе газа было и когда грелось, звук не помню(точнее не знаю как описать)
    возьми дервянную палку и прислони ее к горячей части трубины и слушай если не понятные звуки оттуда, значит турбина
    вот он сам клапан этот Название: A_1.jpg
    Тоесть на холодную не было? или просто на холодную ты не давил? у меня как заведешь цикатит как гидрокомпенсаторы примерно, 1 секунду, и если давишь и держишь примерно 3500 об/мин то цекотит как клапана в "москвиче"
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    во типо такого звука ток громко и в районе турбины
    Спасибо, попробую
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    было когда грееться , даже на ХХ на прогретую бряколо
    За сколько брал турбину? трубку маслоподвдящую менял?
    Владимир
    Получено: 25
    У меня не чего такого нет. Все ровно как на новой турбе Сейчас проехал 100км дым пропал стало как раньше (жор без дыма) Фантастика
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    11800р год и 4месяца назад , трубку не менял
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    трубку не менял
    чистил???а если да то чем
  1. Люфт передней двери.
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:25
  2. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:56
  3. Где искать люфт?
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 10:10
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 14:07
