    По умолчанию схема проводки которая подходит к блоку комфорта 1J0 959 799F
    потух свет в салоне,было решено поднимать полы!После вскрытия обнаружил плавающий блок комфорта и обрыв проводов(все красные с черной полосой)два выходят из стойки которая слева ног водителя а остальные идут от блока комфорта там 4 или 5 проводов.Какие с чем соединять!????
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Подпишусь, тоже со светом беда. Под ковры пока не заглядывал, но газеты по ковром явно не справились с задачей. На очереди силикагель..
    Лучше не затягивай с этим!У меня воды было литров 5-6.И как итог сгнившие провода!
    Владик
Размер: 236.0 КбПо-моему все красные с чер. полосой в один пучок.
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    В ближайшее время, разумеется..
    Екараный бабай - прошлым летом поднимал полики - все было в порядке, блин, откуда там вода может образоваться ? Вроде и ноги зимой отбиваю как следует, и не проливаю ничего, и ливневка под капотом - чищеная - загадка бл!
    Я тоже так подумал!Но при таком подключении блок начинает пищать!Из под ног водителя два красных с черным провода?
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Тоже беда с водой под ногами была всю осень искал от куда течет нашел только когда радиатор печки менял, лобовое стело отклеилось и из под нег затекало.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Может кто нибидь подсказать?Из за замка вод.двери может блок комфорта пищать????Просто когда все провода(красные с черным)соединяю то свет загорается,но замки начинают срабатывать без нажатия на кнопку т.е сами по себе!!!!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    значит это провода дают сигнал на закрытие. а ты попробуй скрути их и потом нажми на кнопку открыть, замки должны подняться и свет потухнуть сек так через 30
    Пробывал!Замки продолжают шелкать,свет не тухнет а блок так же пищит!Может дело в замке???
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    хм. было б интересно на этот моменты ошибки почитать по БК.
    да врятле Я думаю .если ток концевик совсем сдох
    А если отключить замок и соединить все провода в кучу,как в принципе должно быть.Свет должен гореть?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    тут Я не знаю
    тут Я не знаю
    только при подсоединении всех проводов(красные с черным)в одну кучу загорается свет!!!!!но шелкают замки и блок пищит.
    Владик
    Что значит -блок пищит? Чему там пищать? Зуммер габаритов ? А без скрутки замки нормально работают?
    Ну не пищит,а звенит!А без скрутки то я и непроверял!Хотя до этого момента были отстрелы кнопки,но очень редко!
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Со снятием торпедо ? Или можно как-то без этого обойтись ?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Кроме видимых развалившихся соединений, в жгуте есть невидимые снаружи.
    Все провода жгутах соединяются только однинакой расцветки. Еслить редкие исключения, но не в данном случае.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Конечно со снятием так как еще и корпус отопителя вытаскивать и фрион спускать потому как без снятия корпуса отопителя радиатор печки не вынешь. Там ничего страшного. Сам долго собирался, там делов на пол дня.
    Последний раз редактировалось oleg894; 22.04.2013 в 10:50.
  1. Продам блок комфорта 1J0 959 799 Q
    от antoshka2222 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 12:45
  2. Продам Блок комфорта 1J0 959 799 AH
    от FL1NT в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 18:04
  3. Блок комфорта 1J0 959 799 AH
    от trank в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 14:25
  4. Продам Блок комфорта 1J0 959 799 AJ
    от DenDi. в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 22:36
  5. Куплю Блок комфорта 1J0 959 799 R03A
    от Юрий Д. в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 18:38
