Тема: белый дым и запах масла
23.09.2013, 12:36 #21
- 16.02.2012
- Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
- 35
- 1,030
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 45
kairkz, была такая же беда. Поменял трубину и дымовой шашки при выхлопе нету. Турбина была хорошая, люфта осевого не было, радиальный в пределах нормы. Можешь в поиске набрать 'дикий масложор' я там писал по этому поводу
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
23.09.2013, 12:57 #22
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
23.09.2013, 13:26 #23
- 16.02.2012
- 35
- 1,030
- 5
Отправлено: 45
0ну у меня из-за турбины дымила. Просто у меня турбина лежала старая в гараже, я ее назад поставил
23.09.2013, 13:59 #24
- 05.09.2013
- 4
23.09.2013, 15:26 #25
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
1думаю да, очень похоже что именно поэтому уходит(горит) антифриз, вроде прокладка ГБЦ называется... могу путать.
Рационально это
1.выбить нахрен КАТ(скорее всего понадобится прошивка под евро-2, но это входит в полный чип, отдельно только ЕВРО-2 стоит 30-40% от стоимости чипа)
2.вылечить проблему с антифризом
3.сделать опресовку
4.почистить/заменить ВКГ
5.сделать компьютерную диагностику
6.простетисровать турбину на наддув(снять логи)
7.замерить давление топлива
8.замерить давление масла(компрессия)
9.наверное желательно промыть форсурки, только именно промыть, а не помыть как тут некоторые делают
если всё в порядке, сделать чип тюнинг(по желанию)
p.s. новый кат будет стоить как всё вышеперечисленное как мне кажется, скорее всего это и была причина продажы, автомобиль требовал вложение и заморочки.
Не у всех есть деньги и время на никрофилию.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
23.07.2014, 13:35 #26
- 16.03.2014
- Вологда
- 35
- 2,043
Спасибо: Получено: 354
Отправлено: 402
0выбил кат,стал валить дым сизый и вонь едкая масляная.заказал пока колпачки ..жду..прошит и чипован
вкг чищена.Форд Транзит 2011 2,2 TDCI Работяга...Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD 2009
КияОптима пока
23.07.2014, 13:59 #27
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Filatov35, возможно так
29.12.2018, 03:26 #28
- 27.12.2018
- 35
- 1
0kairkz, привет у меня тоже passat b5 у меня тоже проблема есть белый дым как ты устранил этого проблемы? Помоги мне пожалуйста
29.12.2018, 10:22 #29
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0terlan978, посмотри, что уже писали ТСу... вряд ли он ответит - с 13 года не появлялся...
двигатель какой у тебя?В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
02.01.2019, 13:15 #30
- 06.01.2018
- Елец
- 34
- 746
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 13
0420 ошибка.... лазил по форуму. Проверяй тракт на герметичность. Направление: интеркулер, 2 болта м8 в трубе ( крепят бампер снизу) и вакуум подходит трубка снизу ДЗ может там сосить) так же тройник системы вкг на КК там под хомутами трескается он. От этого выхлоп такой. Из за этого в металл. Трубках вкг образуется конденсат ( лишний воздух) оттуда дымок с запашком
02.01.2019, 23:01 #31
03.01.2019, 00:29 #32
03.01.2019, 08:00 #33
03.01.2019, 15:57 #34
03.01.2019, 17:28 #35
0Ого дым оказывается это пар
03.01.2019, 19:58 #36
03.01.2019, 21:10 #37
0Угу впервые узнал это теперь буду знать, что когда варишь пельмешки в кастрюли, можно задымить всю кухню
03.01.2019, 23:07 #38
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Ты сподвиг меня на изобретение. Завтра нарисую конденсатор для выхлопной трубы. Из него будет капать масло, чистое как слеза. И на повторное использование его в мотор бац.
Правда опыт мне подсказывает, что если повесить конденсатор на дымоход печки, дрова из него капать не будут. Я в этом убедился, когда сделал зонтик на трубу.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.01.2019, 01:38 #39
08.01.2019, 22:09 #40
- 08.01.2019
- Саратов
- 40
- 1
0Привет была такая проблема как купил авто аеб двигун. белый дым и гарью пахло, вообщем помыл все патрубки интеркулер и помыл всю вкг грибок первую очередь, и дым прошёл. Да поменял масло ещё но проблема ушла вроде после как помыл грибок. Я эту процедуру кусками делаю. Погода не даёт.
Белый дым и запах горелого масла на дизеле.
от Shurik211 в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 04.04.2010, 23:28 -
Белый дым из под капота
от ва-ва в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 10.08.2007, 18:37 -
Белый дым при запуске утром, нужен совет
от iNOT в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:25 -
Запах масла в салоне
от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 20.11.2006, 21:20 -
Белый дым, у кого-нибудь было такое?
от Romanos в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 10.04.2006, 23:18
