    Ребята подскажите пожалуйста вчера ездил на диагностику АКПП сказали что гидроплиту под замену надо где ее можно взять и сколько она стоит???
    да кстате напомню свою историю при включение R происходит толчок и через секунду - две еще 2-3 толчка такое ощущение что она на раз не включилась может еще кто что подскажет посоветует
    и это происходит не всегда то они есть то их нет
    и приезде при переключение со второй на третью тоже бывают толчки но тоже не всегда подскажите пожалуйста
    на диагностике ни каких ошибок не выдала и масло поменял полностью неделю назад ДМРВ тоже поменял что дальше не знаю помогите.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    что это её под замену? деформировалась? А плиту снимали чтобы такой диагноз поставить?
    не ездить больше в этот сервис.
    не знаю не чего не сказали
    говорит что один клапанок включается а второй еще не выключился и из за этого толчки
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    возможно поможет промывка плиты и замена регулятора давления. Какая у тебя АКПП?
    нет не снимали
    подскажите хороший сервис в Санкт-петербурге куда реально можно обратиться и где реально помогут
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Комплект соленойдов на мою плиту около 20000р, ну так-то да, может быть дешевле плиту взять, она около 35000р стоит.
    Это так можно сказать "покупай новую коробку"
    плиту говорят мыли при замене масла но незнаю как
    ну я тоже позвонил мне за плиту зарядили 52 т.р
    номер коробки не знаю а номер плиты 01V927359AC
    Получено: 50
    В сервисе Дилижанс работает Никита, обратись к нему. Или еще к одному Олегу (может тот же самый) в личку телефон отправил.
    Новая плита - отличое решение, минус один - цена в полтинник. Для справки, восстановленный короб с ГТР стоит в районе 45, причем с гарантией. Поэтому плиты чаще ремонтируют, в Москве это стоит около 20 или берут восстановленные.
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    Вчера проехал 150 км. по трассе, ещё по городу км 25. температура атф была около 80 градусов, по трассе ехал около 140км\ч пробуксовок не разу не было. может быть просто кпп залило?
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    г.Баку
    Здравствуйте,
    напишу и я о своей проблеме.
    У меня американец б5+ 2001 года, АККП
    Последнее время замечаю что при резком нажатии на тормоз, бросает машину как будто. Удар такой со стороны коробки или мотора не пойму. Но мне кажется это коробка. Недавно был у "врачей" они сказали, что это может быть из-за воздухомера или ещё что-то. Но масло коробки я не менял никогда у меня уже 160 000. Незнаю теперь что менять. Воздухомер, масло и фильтр коробки или что?
    Буду очень благодарен.
    п.с. Замечаю эти явления при спуске скорости с третьей передачи на вторую. Удар такой. странно неужели коробка тю тю
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Slacker, проверить уровень масла/долить не поможет чистка плита и замена масла
    а так ж могут дыры вовпуске и работает плохо дмрв. проверить! почитать ошибки!
  1. Опять про АКПП
    от Bazant в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 18:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:47
  3. Опять про акпп 01 m
    от londo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 23:47
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 16:05
  5. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
