    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    По умолчанию про акпп наверно опять
    Здравствуйте! Сегодня косяк вылез. С утра ехал, стала машина подглючивать, обороты при движении скачут и в этот момент удары идут, не понятно то ли двигатель то ли акпп дёргает, обороты плавают где то в районе 200 оборотов. Ошибок не нашёл. Потом просто обороты при движении начали плавать, на те же самые 200 оборотов такое ощущение как будто акпп буксует. не пойму не как с чем связанно. вчера всё было хорошо.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Если ошибок не, то скокее всего это акпп
    Pointer Аватар для MrBering007
    Ногинск
    Ошибок может и не быть, похожая ситуация у меня решилась заменой ДМРВ. Методика проверки описана в базе знаний.
    Passat B5, 1.8T, variant, 1998г, AEB, 5-АКПП. За мир во всем мире!
    Обнинск
    Отправлено: 12
    дмрв менял 3 месяца назад на новый оригинал.
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    ошибки читать
    Обнинск
    Отправлено: 12
    не может быть клапан который отвечает за блокировку гидрика, кажется он называется n71 или n91 точно не помню.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    91 отвечает за давление масла
    у меня машину дергало и обороты плавали, потом засвистел масленный носос...
    лучше всего вскрыть поддон, посмотреть состояние масла и наличие стружки.
    Обнинск
    Отправлено: 12
    странно, коробка после ремонта прошла всего 30 000км.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    это смотря что называть ремонтом и как тебя развели сервисмены.
    а ты катушки проверил, может в них дело?
    Обнинск
    Отправлено: 12
    катушки? на свечах которые стоят? делал в zfmaster, по общению ребята нормальные. сегодня ехал 100км\ч сбросил газ, обороты упали всего на 100. были 2000, стали 1900.
    такое ощущение, как будто в коробке, что то включается, потом выключается, туда сюда прыгает.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    их много бракованныхсними логи по нему!!
    повезло можно сказать что еще и 30тыс .а не сразу
    Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста, у меня такая проблема с АКПП при включение R задней передачи происходит толчок потом через пару секунд еще 2-3 толчка . Машина пассат Б5+ 1.8Т 170 л.с.а также при езде не всегда но бывают толчки и такое ощущение что при езде идет вибрация как едешь по стиральной доске.
    Lupo Аватар для Илья 474
    Балашиха
    Ну и я про свою проблему напишу.
    Вобщем акпп была абсолютно исправна, ни толчков ни рывков, все переключения выполнялись плавно.
    Вчера после ночи завел машину и сразу поехал, через некоторое время автомат сделал сильный удар при переключении и на панели пробало обозначение выбраной передачи (т.е. все стали выделены), авто поехал на 3 передаче как я понял, не переключаясь.
    Я остановил автомобиль и заглушил через некоторое время. Потом снова завел, передачи на панели так и остались выбраны все (я так понял это аварийный режим), но АКПП работает как и прежде, без рывков, толчков и т.д. VW Passat B5+ AMT Tiptronic.
    Подскажите что это и как с этим бороться, это моя первая машина с АКПП.
    Для начала почитать ошибки - из-за чего выпадает в аварийный режим. Постараться достать из аварии и сделать нормальную диагностику. Масло понюхать, покататься. Скорее всего, проблема чисто электрическая(либо датчик какой либо проводка). Если масло чистое и не вонючее, то без ремонта обойдется, иначе готовь деньги.
    подскажите пожалуйста где в Санкт -петербурге найти хорошего диагноста по АКПП??? 1.8т 170 л.с. 2002 год.америкос AWM
    Балашиха
    Спасибо, поеду искать причину, новости будут, отпишу
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Илья 474, город проживание какой?
    Я бы начал с проверки уровня масла, его качества и наличия стружки, но для этого надо снимать поддон.
    Судя по тому что у тебя был сильный удар, то скорее всего бублику кранты.
    Балашиха
    Город Москва. Кранты бублику? Обнадеживает)) Но ударов то больше нет, тьфу тьфу. АКПП как и обычно, отлично работает, но диагностику все равно сделаю.
    И еще скажите какое масло в АКПП заливать, VW Passat 2002 г.в. 1.8T AWT Tiptronic? Думаю поменять нужно, хз чем там бывший хозяин занимался.Заранее спасибо.
    И количество какое?)
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Илья 474, я понимаю что это писсимистично зувучит, но если был удар, то капремонт неминуем. Дальнейшаа эксплуатация только усугубит ситуацию.
    Просто так коробка не пинается.
    Заменой масла ты ситуацию точно не испавишь. В коробке около 12 литров масла. На двойную замену нужно 20л, лучше брать сразу канистру 20л, так дешевле.
    М.о
    Олег, тел отправил в личку
  1. Опять про АКПП
    от Bazant в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 18:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:47
  3. Опять про акпп 01 m
    от londo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 23:47
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 16:05
  5. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
