    Россия, Москва, САО
    Восклицание Ремонт АКП/ нужен человек с руками
    Добрый день!
    При включении задней скорости, машина медленно катится назад, подгазовки ускорения не дают.
    Переключение происходит с небольшой задержкой. Если дорога не ровная или есть небольшие кочки, машина встает.
    На драйве все как и прежде без нареканий. И тип-троник исправно работает.
    На одном колхозном сервисе разобрали заднюю часть коробки, думали резиновые колечки(маленькие) пропускают.
    Поставили другие резиновые прокладки, но проблема осталась прежней. Масло было очень черное, но без всяких стружек и лишней взвеси.
    Подозрение на гидроблок. Диагностика у официалов ваговским прибором ошибок не выдает.
    Прошу помочь за вознаграждение.
    Нужен спец, который бы взялся за мой авто..
    С нетерпением жду комментариев! Спасибо.
    Последний раз редактировалось ШМЕЛЬ; 19.04.2013 в 19:15.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Поршень задней порвался.
    М.о
    Проблема скорее всего в плите. 99% Кусок плиты нижний задний.
    Получено: 50
    ШМЕЛЬ, если манжеты заглушек аккумуляторов новые, то остается вариант, что под стопором треснул корпус Д и потихоньку сливает. Можно линейное в режиме реверса замерить для верности.
    Россия, Москва, САО
    Strelban, привет! Можно более доступным (для меня) языком?))
    М.о
    Там еще и B и G есть.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    пошло гадание на "коробочной" гуще!
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    ошибки в студию
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    +1000
    однозначно корпус муфты DG (смотри муфту заднего и первого пакетов) при снятии поддона, и плиты - увидишь обломки. у самого такие проблемы были, и симптомы теже. на холодную задняя едет слегонца, а на горячую - только по прямой.
    снимаем коробку, разбираем, дефектуем, моем-промываем, меняем муфту, меняем фрикционные диски муфты(ибо им уже кирдык), собираем, проверяем компрессором и аккуратно ставим. ищи тут по форуму - ремонт акп пропала задняя, там и фоты и руководство к действиям.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Россия, Москва, САО
    Снимал поддон- никаких обломков и пыли..
    Есть тут на форуме люди, которые готовы починить мой машин? Плачу деньгэ))
    Цитата Сообщение от alesmortys Посмотреть сообщение
    +1000
    Цитата Сообщение от Анжи Посмотреть сообщение
    ошибки в студию
    Ошибок не выдает
    Россия, Москва, САО
    теме АП!
    М.о
    Приезжай....в м.о. в конце мая
    Россия, Москва, САО
    Привет
    Куда именно? я сам последнее время в М.о..
    Последний раз редактировалось ШМЕЛЬ; 04.05.2013 в 14:19.
    Получено: 64
    Отправлено: 362
    Чем дело кончилось?
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Vitalson VI Посмотреть сообщение
    Чем дело кончилось?
    Ничем, я так и езжу на своем пассате с глючной коробкой. В конце мая встречусь с человеком из МО(см. вверху).
    А пока все равно не до этого... хотел хоть какие то варианты разумные найти..
    Россия, Москва, САО
    Комрад, а у тебя какие мысли по поводу моей неисправности?
    Отделаемся малой кровью?
    М.о
    Сняв гидроблок, с 99% вероятностью можно определить неисправность. Я с отпуска вышел.
  1. Нужен человек с перфоратором ) за Вознаграждение (Поселок Петровское)
    от internet-watch в разделе Ярославль и Ярославская область
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 18:45
  2. Нужен человек близкий к РЖД
    от madbull в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:33
  3. ремонт стеклоподъемника - нужен совет
    от Семен в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 22:12
  4. Нужен ремонт "Климатроника"
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 13:59
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:17
