    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    На клеммы топливного насоса подать подать +12 В. Топливный шланг в канистру опустить... (или сначала "опустить", а потом "подать"...) Ход мысли ясен?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Ewgeniy Посмотреть сообщение
    jetbalanced, привет! И всем форумчанам тоже !А еще, как вариант, попроси помощника, я у себя в 4 руки- открутил.
    Привет, Ewgeniy, пробовали уже - бесполезно. Завтра, если погода и рабочий график позволят - буду пытаться открутить, постукивая молотком через зубило.
    Ясен, а то Я даже изящнее способ выдумал: не подавать на клеммы +, а тупо снять с реле бензонасоса защитный кожух и замкнуть его принудительно. Проблема в том, что пол-бака выкачать таким макаром - аккум сдохнет, даже не выполнив до конца задуманное. Так что буду дедовским способом работать.
    Но все равно, спасибо за участие!!
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Последний раз редактировалось jetbalanced; 23.04.2013 в 13:51.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если аккумулятор нормальный, то не сдохнет. Производительность топливного насоса достаточная... Минут на 15-20 ему работы эти полбака...
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    День добрый всем!
    Топливо сменил. Без изменений. Свечи новые выкрутил - нагар на них. Вроде как топливо-воздушная смесь хреновая. Диагност, когда еще тогда приезжал, говорил, что она машине не нравится. А вот ДМРВ крякает, или другое что... Я просил его логи мне скинуть, а он: стер, типа.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    jetbalanced, привет
    Черный? Богатая смесь - большой ретард- недорабатывает ДМРВ/дырки в системе/ЛЗ...
    А логи снимали и он их удалил?
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    От богатой смеси как раз ретард не лезет ибо заливает к е*/ням и переобогащенная смесь препятствует детонационному сгоранию. Собственно спорт прошивки примерно так с детонацией и борятся
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    ну какбэ, да....
    я мож неправильно сформулировал: свечи в черном нагаре, значит смесь богатая, если богатит - значит борется с ретардом. Окак
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Сфейлил, не сфотографировал. Нагар черный, сухой.
    Угу. Щас-то ошибки 100% какие-то есть, но считать их пока нечем.
    Хм... А вот интересно: раньше, скажем, был хреновый бенз, но так как свечи стояли новые, машина нормально ездила. Затем на них нагар образовался из-за некачественного топлива и стали появляться провалы. Топливо заменено, а свечи-то так и остались с нагаром и провалы остались. Может щас просто свечи попробовать почистить?
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    jetbalanced, привет!могу помочь с диагностикой
    у тебя ноут есть?
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Спасибо, D1maN, за помощь!!
    Вот что сказал ваг-ком:
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    После долгого стояния завел, свечи поставил новые. Проехал 60 км, после чего и начались вот эти вот провалы. Как троит, что ли. Свечи в черном сухом нагаре. ВСЕ, а не только "в третьем и четвертом цилиндре". Попробовали с Димой на "третьей, тапку в пол" - не едет. Разгоняется ооооочень неохотно.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    P0411 - 35-00 - -
    снимай фишку с дмрв, снимай клемму аккума минут на 10 (если ваг-кома под рукой не будет), потом заводи и проверяй изменилось ли что-то в динамике машины (при снятом с дмрв разъеме).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #33
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Вот буквально сегодня днем проделал все то, что ты сказал. Никакой разницы. Ну, то есть в статике разницы никакой. И при поддержке более высоких оборотов все то же самое. Со снятой фишкой не ездил еще. Поездить?
  14. #34
    Отправлено: 12
    Нагар не сухой все же!
    свечи в масле.
    может эбу посылать топливо в разном количестве на каждый цилиндр?может его после мойки глюкануло?
    Описать работу двигателя можно так.
    работает на холостых 800-840 потом резкое падение до 720 с вибрацией,как будто включили 5 кондеров одновременно.после обороты восстанавливаются.и так по циклу.
    какие по логам группы снять?
    Последний раз редактировалось D1maN; 25.04.2013 в 23:08.
  15. #35
    Челябинск
    Получено: 92
    логи по топливу на этом моторе снимать бесполезно, ЛЗ узкий. РДТ проверяли и давление топлива в целом проверяли? Управляющий шланг на РДТ ?
  16. #36
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    можно попробовать, что бы 100% исключить из подозрения дмрв. (после снятия разъема, до поездки, обязательно стереть ошибки в двигателе, даже если их не будет).
    По остальному:
    1. нужно понять что из выше указанных ошибок после стирания появляется снова (check engine у тебя должен быть, если мне память не изменяет) , весь выше указанный список может быть давней историей.
    2. как выше уже было сказано - можно снять логи (по списку ошибок (если они же вновь появятся после стирания) область поиска - дыры на впуске ВКГ/работа обратных клапанов в ВКГ. они же и могут давать эффект провалов). На ANB датчик наддува уже есть, посему можно снять что-то около 003-114-115, 003-020-211 и 003-015-016 (Diesel.srt может ещё что-то добавит в список). крайне важно - сделать все это под нагрузкой на всем диапазоне оборотов вплоть до 5500.
    с 031 вроде как можно снять...по идее смесь то какую-никакую все равно показать должен единственное что - там у него вольтаж будет, а не лямбда единицы. как думаешь ? (правда на ANB, на сколько помню, программа управления вобще сама по себе специфическая...например 211 группа там не особо показательна будет ). у Алексея kalex был ANB, он точно всё разжует
    если принять список ошибок как актуальный по проблеме - я бы с бОльшей степенью вероятности приговорил блидер (на условиях что при отключении дмрв ничего не менятся).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #37
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Не. Снимали после очистки ошибок на работающем двиге (т.е. актуальные). А вот дальше интереснее: после очистки и этих ошибок и дальнейшей поездке "третья, тапка в пол", ошибок то ли вообще не регистрировалось, то ли их меньше было. Дима, я думаю, поконкретнее скажет. В любом случае, договорились с ним туда дальше еще раз потестировать, когда определимся, по каким адресам смотреть наверняка.
    Нету. То есть на приборке-то он присутствует (выяснил это, когда пытался на додыхающем аккуме завестись). Там все индикаторы перемигивались, и чек тоже был. Но в норме я его не видел никогда. ЕРС есть. Работает штатно, то есть включил - работает, завел - погас.
    И еще (говорил уже про это, но мало ли... для полноты картины): еще перед всей этой эпопеей с долгим простоем появился такой глюк: электровентилятор начинает крутить как только повернешь ключ. ДТОЖ (тот, что за головой) менял. Бесполезно. С датчика в патрубке просто фишку скидывал - крутит все равно. Пока что просто скинул фишку с самого вентилятора, чтобы не спалить.
    Блок комфорта, как выяснилось, работает в аварийном режиме (может, это из-за скинутой фишки?). Через раз при включении зажигания перезагружается клима (мигают все символы), потом OFF. Фреон, по ходу убежал, т.к. клима ругалась на датчик давления в контуре. Ну и так, при включении на макимум охлаждения характерным холодом не веяло.
    Вот уж не знаю, связано ли это, но вот так вот...
    Последний раз редактировалось jetbalanced; 26.04.2013 в 10:15.
  18. #38
    Отправлено: 12
    на третьей в пол ехали...очень очень медленно набирает...
    с топливным насосом все в норме,считаю,поскольку что на холостых,что под нагрузкой работа двигателя одинакова.
    после катаний были ошибки только по пропуску воспламенения(троит) 4 цилиндр
  19. #39
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Нету.
    должен быть. на эти ошибки (которые страницей раньше) он не загорится. гарантированно зажечь его принудительной можно немного проехав (с перезапусками двигателя) с отключенным разъемом первого ЛЗ.
    он не связан с проблемой (во всяком случае я вобще никакой связи не вижу...управляется он действительно термореле на выходе из радиатора).
    из-за скинутой фишки с чего ?
    все между собой разные проблемы, на 99%....
    проверьте сразу не присасывается ли случаем маслозаливная крышка на холостом ходу (если её открыть и просто положить на отверстие). и, не знаю спрашивали или нет уже - опресовка впуска и вкг сделана уже ? по ошибкам проблема явно "воздушная" (дырки, обратные клапана, бедная смесь и т.д...)
    немного не корректно так оценивать, т.к. у тебя может быть 4 бара на пробку, чего достаточно на ХХ но не достаточно под нагрузкой...
    не помню...на ANB внешний коммутатор или раздельные катушки с мощностными каскадами ?
    ждем логи.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #40
    Отправлено: 12
    я только что со своим бензонасосом воевал-не ехала после 3т.об.-дергается
    а тут просто плавают обороты,причем с рывками,с просадками.
    логи будут=)
  1. Торсен или что то другое?
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:15
  2. приборка или что то другое?
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 15:59
  3. Глюк сотового оператора или что то другое?
    от AbRiKoZkA в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 22:35
  4. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 22:00
  5. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 20:33
