    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    По умолчанию Дроссельная заслонка или что-то другое?
    Дисклеймер: машина простояла пол-зимы. Заводиться не хотела. С грехом пополам завели. От этого момента отъездил 60 км. без каких-либо нареканий, а потом...
    Сегодня решил заехать на мойку. Из тех, что почти автоматическая, даже под брюхо струи направляет. И вот выезжаю, еду на работу. Почти сразу же начались непонятные провалы, кое-как до работы дополз. Симтомы: заводишь на холодную - сначала, как и положено, включается на минуту насос дополнительного воздуха (он по-другому, конечно, называется, но я не помню, как именно), затем, когда обороты падают до 800, еще около минуты работает ровно, а потом начинаются скачки оборотов. Сначала небольшие и редкие, затем, сильнее и чаще. Когда сидишь на месте такое ощущение, как будто кто-то снизу тебе пинка дает и в этот момент обороты падают. Не подскакивают. Если газу поддать и держать, то скачки с пинками не исчезают, а даже интенсивнее иногда становятся. Писк ДЗ при включении зажигания так же и остался. Свечи новые.
    Насколько можно судить, под капотом все сухо, фишки ДЗ перепроверил - сухие. Могла ли мойка эта чего-нибудь залить, или просто звезды так сошлись? Машина на солнце весь день грелась, но проблема не исчезла. Покорнейше прошу прощения, но ошибки скинуть пока не могу. Шнурка пока нету.
    У кого какие предположения?
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А чо гадать-то? ВАГком подключай и смотри ошибки. Что-нить да проявится...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Да в том-то и загвоздка... "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи" Говорю ж: нету его, и взять не у кого. Я прекрасно понимаю, что это гадание на кофейной гуще. Сам ветеринарный врач по образованию, поэтому знаю, что диагноз по описанию трудно поставить. Поэтому постарался относительно подробно описать проблему. Любые уточняющие вопросы - только рад ответить. Как и буду рад любым предположениям. Просто не хочу гнать её кому-то, пока есть возможность самому что-то сделать. Мне это интересно и руки запачкать не боюсь. Просто знать бы, куда ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО можно рыть? Я рад любым знаниям
    Шахты
    Получено: 25
    jetbalanced, ну тогда садись на маршрутку и дуй в г. Шахты, дам тебе шнурок(тока с возвратом!)
    тока сперва знатоки пусть подскажут твое авто диагностируется по К-Line или по CAN. Если по CAN то мой шнурок не подойдет, я его сам делал под свое авто, а у меня K-Line
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Владик
    А почему с грехом пополам завели? Может вода в баке была засосало, поменяй фильтр топливный.
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Уууу... У нас и машины почти одинаковые (анб и аеб суть одно и то же) Женя, если на выходных жена не запряжет чем-нибудь жутко важным и срочным, то пересечемся всенепременно
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    jetbalanced, привет, а двигатель не мыли?
    Диагностируется по:
    так что дуй к Ewgeniy
    И это... в Ростове целый клуб есть и не найдешь шнурок?
    http://passat-rostov.ru/
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Из нужных датчиков снизу стоит датчик положения КВ, возможно его и залило, но ты лучше шнурок возьми и будет проще сразу.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Потому что вызванный диагност сказал, что ругается машина на данный момент на топливо-воздушную смесь и на датчик температуры (это вот перекликается с глюком электровентилятора: он включается как только включишь зажигание). Сказал, что ДТОЖ (тот, что за головой двига, а не снизу-слева радиатора, а там - хз. Скидывал с нижнего датчика фишку - всё равно включается). Я его заменил, но ничего не изменилось. Плюс клима не работает. То есть откровенный морозец из сопел не веет. Пока отложил, скинув фишку с самого венлилятора.
    Завели с бубном: выкрутить свечи-пережать подачу топлива-выжать газ-покрутить стартером-вкрутить свечи-крутить стартером скинув/накинув фишку ДМРВ.... Это пипец был, но в итоге ЗАВЕЛИ!!! Самое главное после этой продолжительной стоянки было именно завести и пусть он нормально поработает. Чего и добились в конце концов. Поездил дня три, и вот...
    Грешил я на него, когда еще завести не мог. И симптомы похожие были. Но диагност опрверг (что и подтвердилось). Однако, ежели его не просто смерть, а неправильная работа может привести к подобным проявлениям - посмотрим, посмотрим..... Благодарю за помощь!
    Диагностируется по:
    Привет, komsernik, не, не мыли. Я и под капот почти сразу заглянул: сверху, по крайней мере, сухо все. А по "ростов-пассат" - я там не знаю никого, а вот так кидать клич: "хелп!! нужен шнур" как-то неудобно... К тому же, шнурок-то я еще месяц назад заказал, но его доставка затянулась, поэтому...
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    ДТОЖ находится в тройнике на ГБЦ. На патрубке радиатора датчик включения вентилятора.
    Тут до пачкания рук надо узнать, где именно и в чем их пачкать...
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Отож. ДТОЖ менял - ноль эмоций. С датчика на патрубке просто скидывал фишку и включал зажигание - ситуация неизменна. Я этому демону говорил: ты мне на флешку логи ошибок скинь, а я их потом покурю. А он: стер, типа. Бл*, вот знать бы теперь, на что конкретно Белка жаловалась?
    А по поводу "...надо узнать, где именно..." - вот я ж про то же
    P.S. судя по аватарке, тёзка?
    Шахты
    Получено: 25
    jetbalanced, если вдруг собирешься ехать, мой тел. восемь-960-465-22-2-ноль, пятницу, субботу- дома, в воскресенье- до 21 на работе, если приедишь-шнур все равно дадут и без меня.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    jetbalanced, я бы ещё для верности опресовку сделал перед тем как подключать компьютер.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    ОК, как что - буду рад знакомству.
    Соласен. Но сдается мне, что подобные жуки из-за травящего где-то воздуха вряд ли такие косяки вызовет. Так или иначе, в планах, разумеется, опрессовка предусмотрена (и турбы, и всего, что можно проверить опрессовкой). В любом случае, спасибо, енот, за подсказку Еще одна перепроверка перед дифференцированием причины - это дорогого стоит!! Спасибо еще раз
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Вот тут, кстати, мысль... Бензин-то в баке у меня там с зимы плещется... Надо бы слить, поменять фильтр и попробовать. Кто знает, как бенз у нас сливается?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    jetbalanced, я когда ковырял бензонасос на АЕВе (как положено, с почти полным баком), тупо сливал/высасывал шлангом из отверстия где он стоял, литров 20 слил... так все разобрано было.
    Выкатай...
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    komsernik, загвоздка в том, что я в свое время пытался эту гайку пластиковую открутить - ни фига. Как только не старался. Видать, ее с рождения никто не трогал. А выкатывать ~20-30 литров подозрительного бенза как-то не очень хочется. В свое время из-за говеного топлива на "голову" попал (Джетта2). Так что теперь осторожничаю. Да и езда на данный момент дерганая выходит Щас курю темы с подобными вопросами. Может, чего и нарою.
    Спасибо за подсказку
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    мотолок и подходящая палка - аккуратно постукивая, проворачиваешь и откручиваешь.
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Спасибо, попробую
    Шахты
    Получено: 25
    jetbalanced, привет! И всем форумчанам тоже !А еще, как вариант, попроси помощника, я у себя в 4 руки- открутил.
  1. Торсен или что то другое?
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:15
  2. приборка или что то другое?
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 15:59
  3. Глюк сотового оператора или что то другое?
    от AbRiKoZkA в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 22:35
  4. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 22:00
  5. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 20:33
