    Екатеринбург
    По умолчанию Работает как дизель.
    Ребят кто знает..
    Наступила весна, потеплело, появились непонятные звуки (треск) в двигателе .
    Ошибок по двигателю не было.
    на зиму залил 5W-40 mobil.
    до этого, в 2012 году заливалось Motul 10w 40
    не так давно поменял:
    ремень грм. Всё в метках (маховик, РВ).
    Свечи
    Есть предположения, либо цепь с натяжителем, либо насос?
    Предположения дорогие, поэтому хочу разобраться с начала
    Да ещё пробег 370 000 + скручено в германии километров так 100 000, итого 470 000
    Масло не кушает.
    Россия, Арзамас
    В первую очередь, замер давления масла.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=83390
    Екатеринбург
    Спасибо за ссылку, попробую.
    В том году мерили, правда на 10 w 40 боло на хх 1.6 МПа
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    бывает так - ХХ 1.6, 2000 оборотов - 2.2, верх - 2.5.
    так что,
    сначала замер давления масла. и - на ХХ нет смысла его мерить вобще.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Екатеринбург
    Как сделаю отпишусь.
    лучше замерить давление, после уже смотреть...
    Екатеринбург
    Пишу, как и обещал.
    заехал в сервис замерить давление масла.
    Но не тут то было..
    Спецы сразу сказали " стук плохой", при мне вскрыли клапанную крышку...
    И вот он виновник...
    Вовсе не насос и не натяжитель
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    Евген#, ну и что сказали? у меня просто тоже звук как на дизеле после прогрева....на гидрики похоже
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Екатеринбург
    Вот засада не могу загрузить изображение с телефона, ну да ладно.
    Виновником оказался компенсатор, который отжил свое, и умер, стерся в хлам и за собой потянул, кулачек на впускном распреде.
    Нашел на разборе голову в сборе, т.к. Отдельно распред на разборах не нашел, вернее находил, но такое г... Предлагали. ржавые кулачки в коцках, одним словом - барыги совсем берега попутали
    Голова обошлась в 12 тыров.
    Ну и замена распреда и компенсаторов
    5600 рэ
    Итого 17600 рэ.
    Теперь двигло шепчет.
    Пущино
    Получено: 13
    а у тебя всегда такой звук был или после прогрева?
    Екатеринбург
    С начала после прогрева, а потом постоянно, и все сильнее и сильнее с каждой неделей
    Пущино
    Получено: 13
    Евген#, моя болезнь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202962
    Екатеринбург
    Вот он виновник Название: распред.jpg
    М.О.г Ногинск
    привет всем.у меня бывает такя фигня.при запуске поторохтит- потом звук уходит.мне тоже готовиться на покупку головы?или счас можно обойдись малой кровью.подскажите
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Возможно система вторичного воздуха тарахтит))) а вообще машину в подпись поставь, экстрасенсов здесь нет)))
    М.О.г Ногинск
    ВСМЫСЛЕ МОТОРА?
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Евген#, тоже у меня один гидрик заклинел разок тарахтел мой трактор хуже чем трактор белорусь но я успел поменять и обошлось так что с таками вешями не шутят
    М.О.г Ногинск
    как подпись авто поставить.у меня адр
    а.всё.
    Екатеринбург
    Только вот у ADR есть такая штука, при заводке на холодную есть небольшой треск пару сек.
    Так вот до сервиса долго доехать не мог, пенял на Гидронатяжитель...
  1. После замены ремня ГРМ работает как дизель
    от Alien189 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 15:21
  2. работает как дизель
    от nitsu в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 21:56
  3. Бензиновый двигатель 1.8 ADR работает как дизель...?
    от водитель в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 14:50
  4. Работает как дизель
    от Андрей Широков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 23:17
  5. Passat B5 APT работает как дизель
    от Алексей Скопенко в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 20:44
