    Волгоград - мос.обл.
    По умолчанию Стук и вибрация двигателя или коробки!
    Всем привет! Начну сначала, стала появлятся вибрация после того как поездишь по трассе со скоростью больше 140, причем эта вибрация шла и на ХХ и при наборе скорости, на следующий день опять все нормально пока не погоняешь и так пару недель.Но сейчас вибрация стала постоянной, поменял опоры двигателя (были убиты), но вибрация осталась, сегодня с утра услышал стук на ХХ в районе коробке, но проехав пару км, остановился стука нет. Подскажите причину. Маховик, Сцепление? Двиг. АЕВ МКПП-5. По компу ошибок нет, свечи еще не смотрел, но ставил недавно новые, скоростя включаются нормально. Сам проехал 150ткм и в коробку не лазил, а так уже 320ткм.
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    проверь подушки ещё раз, про переднюю не забудь и посмотри крепление кпп, на автоматах то же есть подушки, как у вас не знаю.... так же может быть НЕ соосность........ ДВИГАТЕЛЬ-КОРОБКА(излом\кривизна). про подрамник, чуть не забыл...тож глянь.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    стетоскоп тебе в помощ, а так похоже на маховик
    Передняя подушка целая, подрамник на месте если смотреть по отверстиям.
    Стук то есть то нет, а вибрация постоянная.
    Кто что еще подскажет? Стук на хх не всегда, даже толком не могу определить откуда. Не будешь же на перекрестке под машину лезть, а к дому или с дороги съзжаешь пропадает.
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    ты хоть проверил то, что тебе написали....
    Проверил!
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Вариант маховика не подходит? наблюдал маховик, который бренчал около секунды, с периодичностью в минуту и больше. Звук был похож на бренчание коробки (у меня с похожим звуком интеркулер бренчит, как будто в картонной коробке несколько шариков трясут).
    Т.е. интеркулер дырявый был?
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Нет, просто бренчит, не плотно сидит (у меня дизель, вибраций в разы больше чем у бензинки, особенно на холодную). хз что с этим делать. А вообще бери стетоскоп как я писал, и прыгай под капотом. На форуме про звук бесполезно спрашивать, и советовать будут маховик как я, а окажется пистончик обшивки сломался и она бренчит чуеш разницу бюджетов? Источники вибрации и звука могут быть разные. Ябы начинал с поиска вибрации.
    Спасибо буду искать.
    Может кому пригодится. Решил проблему заменой маховика и сотвественно комплект сцепления поменял.
    Россия. Питер!!!
    гурей, Привет! У меня на холостых есть слабая вибрация(у меня дизель), а вот при наборе скорости, на больших оборотах, жесть как колбасит машину. Кстати! На хх тоже есть какой-то глухой стук, тоже не могу разобраться, откуда? Ты как искал источник стука, со стетоскопом? Почему решил поменять сцепление?
    Стук не искал ни чем, просто уже было не на что думать, поэтому скинул коробку и увидел что маховику конец. Поменял его и сотвественно комплект сцепления тоже. В принципе у тебя на полном приводе причин больше, смотреть все привода (внутренние шруса особенно) и т.д.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2016, 13:38
  2. вибрация АКП или двигателя
    от валера1964 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 17:48
  3. Слышен клокот мотора или коробки
    от mrpas в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 14:10
  4. Защита картера двигателя и коробки.
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 20:16
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
