    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    По умолчанию Потеет из-под пластиковых втулок форсунок
    Всем доброго времени суток.
    Проблемка у меня следующая - потеет из-под пластиковых втулок куда вставляются форсунки.
    Потеет вокруг этих втулок , не из-под форсунок (колечки уплотнительные менял).
    Фото для наглядности, потеет по красному кругу, из под резьбы втулки.
    Хочу данные втулки поменять, номер знаю, уже заказал.
    Как меняются данные втулки? Что для замены нужно?
    Например нужно ли как-либо уплотнять при установке либо смазывать герметиком?
    Или в идеале что говорит Elsa по поводу замены данной втулки.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    я что то и не понял что за втулка.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Обведена красным. Которая вкручивается в коллектор, а нее уже вставляется форсунка.
    По ETKA "элемент форсунки" номер - 06B 133 555 H
    Неужели никто не менял?
    Последний раз редактировалось Shtirliz; 18.04.2013 в 10:52.
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Ниужели никто не менял?
    Россия, Москва, САО
    Вряд ли есть еще такие чистюли,как Вы
    Вероятно нужен шестигранник,"здоровенный".
    Я бы еще у буртика тонко подходящим герметиком перед установкой промазал. А то вдруг конструктивно заложенный дефект и пот не прекратится.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    А чем потеет-то? Маслом? Может дело не в бобине?
    Россия, Москва, САО
    Там у всех пары бензина собирают налет грязи.
    Кстати,не уверен что именно вкручивается,а не запрессовывается.
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Там скорее от паров бензина + пыль.
    Думал в начале что из-за колечек форсунок, но когда поменял (вычистил там все) стало понятно что из под этих направляющих.
    Они вкручиваются.
    На забугорных форумах советуют тефлоновую ленту на резьбу. И пишут что с завода там вроде как герметик присутствует (не совсем разобрался).
    Как придут детальки, запасусь герметиком и попробую махнуть. Главное шестигранник на 19 и 20 мм найти. Ну или болтами буду обходиться.
    Кстати, здесь на форуме кто-то писал что даже был толи подсос, толи небольшой сброс давления из-за не герметичности этих направляющих и ретард.
    Но как он их менял информации нет.
    Россия, Москва, САО
    Во сколько денег это добро обошлось?
    Место довольно грязное,сами шестигранные колодцы - накопители грязи,чистить довольно неудобно,с риском загнать грязь при снятых форсах в коллектор.
    Думаю закрыть резиновыми шайбами.
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Обошлось в 130 р. каждая.
    Да кстати, в руках еще не держал, фото не мое, а с буржуйского сайта
  1. Завожу машину и из под форсунок бежит бензин.
    от Антон Карачёв в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 05:47
  2. Сопливит масло из под форсунок
    от Madness в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 12:10
  3. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:58
  4. потеет стекло, хоть ты тресни
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 16:03
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
