    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    По умолчанию Стук после снятия переднего левого амортизатора!!
    Привет! На выходных в сервисе менял верхний передний левый рычаг, для его замены нужно было снимать амортизатор, (вовсяком случае так сказали). После замены рычага, при езде по каменке или мелким кочкам что-то стучит вроде как сверху где-то. подвеска вся комплектом заменена 15000км. назад + все проверяли, до ремонта сучал только рычаг который заменили, теперь стук другой, может кто-подскажет где искать, может это подушка амортизатора как-то нетак встала..................
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Тоесть - 15000 км назад,была заменена вся подвеска и уже повторно менялся верхний левый рычаг ?
    С таким разбегом,может стучать любой другой рычаг ,вплоть до наконечника. Ну и опора может стучать - хотя они амортизатор вряд ли разбирали. Стойку снимать необходимо ,так как не вытащить болты никак. А вот коллеги советуют после таких процедур - переворачивать болт и можно будет менять - без снятия стоек. НО,предполагаю инженеры придумали такой вариант,на случай если у вас открутится гайка - то болт не вывалится и рычаг не выскочит.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Снимай стойку, сжимай пружину хорошо, закручивай гайку
    Фото не мое
    APT, 1,8 универсал
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 18:42
  2. стук в районе переднего левого колеса
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 20:13
  3. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 17:33
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 09:35
  5. Стук в районе заднего левого колеса
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 20:44
