    По умолчанию не работает кондиционер, 2.8 5+
    Приветствую
    Столкнулся с проблемой, не включается кондиционер.
    Вопрос, с чего начать поиск неисправности?
    Предохранители? Если есть то где
    Мотор 2.8, под капотом соска заправочного не видно, даже не смог проверить есть ли давление в системе.
    Последний раз редактировалось naka88; 17.04.2013 в 15:03.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Ответ - с компьютерной диагностики Все остальное есть в поиске. Если у тебя климат, то можно посмотреть ошибки через него, как - написано в базе знаний.
    В общем - тема баян и поиск рулит
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Код отключения муфты из ваг-кома. от него и плясать!
    TDI+DSG6+4x4
    предохранитель стоит под рулевой колонкой..
    Passat B 5+ 1.8T AWM (американец) 170 л.с люк.кожа,рожа и т.п
    можно поподробнее?
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 37
    можно поподробнее?
    Снимаешь кожух под рулевой колонкой, ближе к моторному отсеку увидешь блоки с реле и плата с предами, там даже от прикуривателя для задних пассажиров и багажника стоят в этом блоке.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Приветствую
    Что значит:"не включается кондиционер"? Не горит экран? Не работает вентилятор? Не идет холодный воздух?
    А4 TDI
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    naka88, у тебя клима стоит??? Ошибки хоть пробывал глянуть???
    не дует холодом, дует воздухом с улицы.
    Ошибок нет, самодиагностику запускал.
    Клапан на трубках пшикает вполне сильно.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Это не проверка. Проверять количество газа. Не "пшиканьем", а нормальным способом-заправочным аппаратом.
    А4 TDI
    Ну да, наверное поеду к заправщикам, посмотрю что скажут...
    Заправили, стал морозить.
    Спасибо всем отозвавшимся.
    В системе было 100 грамм, а должно быть 600.
  1. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  2. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:29
  3. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 20:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 17:42
