1. #61
    Цитата Сообщение от retocom Посмотреть сообщение
    Два варианта событий
    1 Насос
    2 Пакет А клач
    Еще вопрос - когда мотор был состыкован с движком, бублик через окошко стартера от руки крутился?
    И еще в типтронике с первой трогается?
    вообще не как не трогается..да все крутилось отлично. почти все уже снял остался селектор)))
    коробку скинул...но проблема одна бублик нехочет с нее слазить как будто его что там держит...что за проблем???
    Passat B 5+ 1.8T AWM (американец) 170 л.с люк.кожа,рожа и т.п
  2. #62
    М.о
    Наматало втулку на хаб бублика или насос развалился и не дает. Причина одна неправильная установка акпп.
  3. #63
    так другой вопрос а как же его от туда снять))))
    нужен какой то сьемник???
    да и последствия всего...пппц маслонасосу??? бублик болтается но не слазиет(( что делать дальше?
    уважаемые спецы что ни кто с таким не сталкивался??
  4. #64
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 579
    Oblik, где-то было видео на форуме(иностранное) как разбирать нашу АКПП, попробуй на ютубе забить нашу АКПП, найдется я думаю
    Там не так просто бублик снять, вроде бы надо что-то сделать в таком случае или применить нужное усилие.
    Слушай, а где ты это всё делаешь, хочу приехать посочувствовать скинь адрес и контакты в личку. Прям сейчас приеду, может помогу в чем
  5. #65
    Челябинск
    Получено: 9
    Все должно легко сниматься. Советовать страшно, но все таки снимай с усилием других вариантов все равно нет.
    Имей в виду сам бублик порядочно весит, какое усилие ты прикладываешь?
  6. #66
    коробку снимал задрав машину на улице)))) ремонтом занимаюсь в цтп(бойлерная) так как там работаю)))вот и совмещаю приятное с полезным)))правдо шумно))) насосы работают) ну а так ни чего ) крыша есть и тепло))) 2 владимирская д 13( бывшая улица 6 владимирская) на против 5 этажки стоит белая бойлерная(вот я там) там если что увидишь машину задранную( это моё)))) вот если что тел 89296102411 .
  7. #67
    Получено: 1,122
    Отправлено: 579
    одеваюсь, в 20 буду
  8. #68
    снимаю с усилием чет он там крепко сидит))))так это понятно что он порядочно весит))))
    одеваюсь, в 20 буду
    тогда жду...набери если заблудишься..
  9. #69
    Получено: 1,122
    Отправлено: 579
    не должен... заблудиться
  10. #70
    Челябинск
    Получено: 9
    Ты коробку один снял?
  11. #71
    да))) а что...на домкрате по тихонику спустил на старую покрышку.. и все)))у русских всегда есть выход)))
    по позже фотки сделаю скину как стоит машина на козликах))))
  12. #72
    Челябинск
    Получено: 9
    Фигасе. Молодца Как устанавливать будешь? С установкой заморочка, нужно аккуратно поставить, я немного перекосил (совсем малеха) и у меня болтами ГДТ задевало прокладку, пришлось по новой отодвигать, ровнять прокладку. И маслонасос я сжег тоже при установке, во второй раз выставил его на земле и прижал напильником через дырку, в эльзе приспособа нарисована которая ГДТ при монтаже держит.
  13. #73
    об установке по мозг не думает )))надо сначала сделать)) установка это не самое сложное)) а может и самое)) там увидим))все бу хорошо было если бы этот бублик стащить))) я сейчас и монтажкой через болт нео не сильно)) нифига не идет зараза)))
  14. #74
    М.о
    Двумя монтажками с боков выковыривай, все равно в ремонт.
  15. #75
    боюсь короб сломать от акпп...но сел он там круто..ща попробую))
    снял ппц маслонасосу по ходу)))
  16. #76
    М.о
    Бубло в ремонт. Хаб на бублике как себя самочувствует?
    Ладно я домой, из дома отвечу,дома буду через 40 минут.
  17. #77
    Челябинск
    Получено: 9
    Зубья на валах не стерлись?
  18. #78
    зубья в идеале))) ГТ слез вместе со втулкой сальником))
    бублик в ремонт))фоткну выложу))я пока снял только один бублик остальное до завтра..надо передохнуть а то и так пол дня под машиной)))
  19. #79
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    Ну и теперь почитайте мой пост №25....о чем я и говорил.
    http://akpp-inform.ru/remont_info/11-zf-5hp-19.html
    Все, дальше вынимаем все потроха, если получится Потому что 80 % этих машин приезжает с наплавившейся втулкой масляного насоса на г/т. И вытащить его из АКПП не так-то просто.
    Слова чуть выше картинки бублика
  20. #80
    согласен))) надо там зерегиться...там наверное много интересной информации...
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 13:30
  2. Потерян шарик для гидроблока АКПП 5HP19-
    от Oleg36rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 09:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:21
  4. АКПП 5HP19 проблема с датчиком G182
    от Aurell в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 22:20
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 21:24
