    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    По умолчанию Брякает, стук спереди
    С правой стороны, брякает при проезде через лежачие и при торможение.
    С правой стороны поменял все рычаги, рулевой наконечник, кроме серьг. Могут ли серьги быть виной или что то другое стучит ?
    Стук глухой, вроде резинометаллический.
    Последний раз редактировалось erkner; 17.04.2013 в 16:37.
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    проверь рулевые тяги.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    колодки тормозные посмотри
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    У меня такой стук был от нижних кривых рычагов, хоть и люфт был еле заметен при диагностике, стояли Рувиль, поставил Лимф-р, стук пропал
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Тема ни очём, может брякать что угодно. Лезь под машину, ломик в руки, качай - дёргай
    Выбирай :D
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Проверь правую гидроопору.Она бывает либо не докурученная либо обломана внутри.Так что смотри на опору!
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    что смотри на опору
    90% e у меня тоже самое было обломило опору и я не замечал что она обломлена заменил на новую и всё стук пропал
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Сергей43, ага)))Она при торможении стучит если обломана,а на кочках,лежака двигатель подпрыгивает.
    Россия, Жуковский(МО)
    сколько проехал на рычагах?как называются?возможно брякает один из верхних.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    очень большая вероятность что она обломана.
    Казахстан
    Серьги стучат еще как. Особенно те что шаровых пальцах,как только порвется пыльник разбивает очень быстро и стучит очень сильно.
    Беларусь
    как выглядит это гидроопора?
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    erkner, справа под турбиной.Прикручивается под днищем и из моторного отсека.
    Вот смотри тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175699
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня был сломан этот кронштеин куда эта опора прикручивается тоесть подраник треться, бьеться об ланжерон или об чего то там
    Меня тоже достал стук ( д.д.д...) на ямках с права поменял верхний передний рычаг (был грех поставить китайский, а старый отдал на реставрацию - цена вопроса 50 лит - 20 дол. ), я сразу подумал на него, но как не прискорбно это не он гремел (был уже на подходе, после 10 тыс. пробега) - замена заняла 20 минут. Снял нижнюю шаровую (люфтит) и тоже отдал на реставрацию цена вопроса 25 дол. без замены сайлентблока. Сегодня заберу и поставлю если не пропадет поменяю втулки стобилезатора (но они же вечные), но а потом уже подушки. Теперь расскажу о реставрации. У нас в городе есть токарь, который делает шаровые и др. , так его запчасти ходят дольше, чем новые. И цена дешевле. Россияне тоже приезжают реставрироваться.
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    У меня тоже правая опора двигателя была оторвана но стучала когда трогаешься.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    а у меня вчера сорвало шляпку болта на левой подушке АКПП... хороший такой глухой удар был при каждом торможении.
    Vitaliok1000, есть такой вариант - у меня стоят гидравлические (с жидкостью внутри) сайлентблоки в нижних рычагах, порвал жидкость вытекла, сначала не тарабанила, потом появился стук, как стучит наконечник на вазовских девятках.
    Passat B5+ 2.0 AZM 2005г МКПП
    Краснодарский край
    Получено: 35
    А они помоему у всех гидравлические если оригинал или хороший заменитель.
    Все проблема была решена! Внутренняя нижняя шаровая! Теперь тишина и благодать.
  1. Циклический стук спереди, не подвеска
    от R011ka в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 11:46
  2. непонятный стук спереди
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 16:23
  3. Глухой стук спереди!
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 17:15
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:41
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 14:44
