    Украина, Донецк
    Печаль Провал мощности при разгоне
    Приветствую Вас, пассатоводы. Давеча поменял своего стального коня и через время он захворал. Проявляется следующим образом: Иногда при наборе скорости (не важно то ли с 20км толи обгон на 70-80км) машинку начинает лихорадочно трясти, при этом она совсем не ускоряется. Если в этот момент отпустить педаль акселератора на пару секунд и нажать снова то в 50% случаев все проходит и машина едет нормально дальше, но иногда процедуру приходится повторять по 2-3 раза... Это все сильно удручает.
    Что делалось в качестве диагностики:
    - На сервисе посмотрели свечи, визуально все гуд
    - Подключили шнурок, почитали ошибки. Была пара ошибок по пропускам в 4м целиндре (по киллометражу они не совпадали с теми км на которых я ощущал симптомы, да и проявлялись значительно чаще чем два раза). Поставил новую катушку.
    - Почистили ДЗ
    Поездил еще немного, все повторилось снова. Подключили шнурок, ошибок небыло. Теперь я в полном неведении, что делать. Может кто сталкивался?
    Пробег 50тыщ
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Снятие логов по давлению топлива по обоим контурам!
    Украина, Донецк
    Это намек на что-то конкретное? тоже делается шнурком или как то по другому?
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Шнуром делается. Намек на бензонасос и ТНВД.
    Украина, Донецк
    Вечер добрый. Съездил сегодня к другому мотористу, еще раз все пересмотрели с помощью компа. Никаких диффектов в работе двигателя он не нашел, на всякий случай адаптировали ДЗ (после предыдущей чистки этого не делалось). Так же он померял давление топлива, сказал нечто в духе "бензонасос работает нормально, но почему-то изредка давление падает до 3х атмосфер, когда нормальный диапазон должен быть в пределах 4-6". Сказал, что возможно дело в топливном фильтре. Сорри за мою безграмотность в этом впросе, передал инфу как смог.
    Украина, Донецк
    Поднимаю тему еще раз. Проблема со временем только чаще стала проявляться, а оффициалы руками разводят. Сегодня на сервисе поменяли бензонасос (в баке, выковыряли из станции и поставили обычный, универсальный), в результате проблема не исчезла
    Получено: 50
    mitch, а какую ошибку все же пишет, 12555?
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 66
    Возможно - проблема в качестве топлива. Было такое, что педаль в пол, а машина больше 80 км/час не едет. Низкокачественное топливо.
    Не будем биться!
  1. Провал при разгоне
    от Kirill B. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 12:34
  2. при разгоне провал
    от saratovec в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 13:09
  3. Провал при разгоне на 1.9 TDI AFN
    от 5tec в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 22:06
  4. Провал при разгоне PASSAT B5 1,8 бензин.
    от HangMan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 09:12
  5. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 15:59
