1. #121
    alexey69, так у тебя клапан вестгейта трещит...
    проверять /чистить ВКГ (вентиляция картерных газов), а кулер просто промыть...
    все это гораздо дешевле, чем покупать новую турбу... потом уже про замену турбы думать.
    ИМХО, конечно.
    Вестгейт можно реанимировать? Про актюатор видел тему на форуме Вентиляцию чистил капитально, перед зимой. Даже заднюю трубку снимал, которая на ГБЦ, чтобы прочистить - ох уж намучался с ней)). Ну и отверстие для вентиляции, в КК было нормально так подзабито. Его прочищал с попутной заменой прокладок. После этого, кстати, расход масла существенно упал.
    Но в итоге, турбина как видимо гонит и во впуск и наружу... Постараюсь на днях сфоткать - убедитесь, что там полная опа...
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  2. #122
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    alexey69, можно, но если вал болтается (входной патрубок турбы сними и пощупай крыльчатку на предмет люфта), то тогда особого смысла нет...
  3. #123
    komsernik на днях пожалуй сниму, посмотрю.. но все таки мне кажется, что турбине уже давно пора на покой.. не удивлюсь, если еще с завода стоит, не меняная..
    А есть ли статистика, сколько в среднем оригинал ходит? Ну соответственно при бережном обращении - не глушить сразу после отжигов и т.д.
    upd: Читал кстати, тут же, что у кого то при покупке турбины, шток актюатора неправильно стоял. Ну, там где две гаечки. Нужно ли будет ими, этот шток регулировать, если новую буду покупать?
  4. #124
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    alexey69, не знаю, но много ходит... при бережном отношении (в первую очередь - масло, фильтра, зимой греть и т.п.) может и до капиталки двига, т.е. далеко за 300 ткм.
    я своего АЕВа с родной турбой продал - 15 лет, в районе 300 ткм (только вестгейт улетел, но я его поставил обратно)
  5. #125
    К этому тоже кропотливо отношусь - даю остыть после отжигов или долгой езде по трассе, масло раз в 8-10 т.км. стабильно меняю.
    Машину покупали, на приборке было где-то 218-220к, на данный момент 270к. Слабо конечно верится
    Но даже если и турбина с завода, прошла она очень прилично, я так думаю. Но, как мне кажется, на 170 коней машина уже не едет. Ну чтож, на днях скину патрубок, чтобы убедиться что точно хана, и если так, будем заказывать
  6. #126
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Удачи
  7. #127
    Удачи
    Спасибо) Как придет, отпишусь и выложу фотки, сия китайского чуда))
  8. #128
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! Нашел б/у турбину К03-029, хочу заменить свою. Как отнестись к след.словам продавца: присутствует небольшой люфт т.к турбина маслом не заполнена, стандартные заводские зазоры во втулках. Просит 250у.е.
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  9. #129
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Andrius80, осевого люфта не должно быть
    для новой турбины такие:
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
  10. #130
    Беларусь, Могилев
    komsernik, спасибо, радиальный получается немножко может быть
    Осевой настолько мизерный, что не почувствуется, так?
  11. #131
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, руками не должен чувствоваться, а у тебя, если ты помнишь 1-2 мм было.
  12. #132
    Беларусь, Могилев
    Помню-помню
  13. #133
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! Купил турбину, сейчас заказываю прокладки, планирую замену. Читал здесь, что желательно поменять маслоподающую трубку, в св.с этим вопросы:
    1. На сколько критично именно заменить на новую, может можно почистить старую?
    2. Если менять, что скажете по этой: Jp Group 1117600500 и прописано, что производитель MECHANEX?
  14. #134
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Andrius80, лучше заменить.
  15. #135
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! Вчера с другом поменял турбину, поставил б/ушную оригинальную К03-029. Вроде надо радоваться, да не тут-то было, война с турбиной не закончена
    Короче, начинаешь притапливать, где-то с 2500об.серьезный подхват, однако длится он не более 2-3сек., потом провал, как будто кто-то этот клапан приоткрывает, но явно рановато
    Какие будут мысли устранения?
    Кстати, моя снятая турбина визуально в чуть худшем состоянии против новой б/ушной, вся разница в наличии небольшого осевого люфтика
  16. #136
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    привет Andrius80,
    ту, что была на фотках?
    э-э-э... опрессовка/давление топлива/ошибки?
    трубки/шланги все правильно присоединили?
  17. #137
    Беларусь, Могилев
    Именно ту
    Да, кстати, чек спустя где-то пол-часа езды(суперактивной) нарисовался
    Вроде да
    Завтра прошусь к Серегасу на чтение наддувов-передувов
  18. #138
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    На спидометре 175000 а по компьютеру 254000.
    А как проверил по компьютеру проверил?
  19. #139
    Беларусь, Могилев
    УРРРААА!
    Seregas,шаман, оживил мой Пассат. Оказывается мы расп...яи после замены турбы не подсоединили(плохо обжали) несколько патрубков.Сейчас прет, как танк, правда, комп все-таки показал передув, не знаю на сколько критично
  20. #140
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я смотрю, ты до работы доехал с хорошим настроением?
    Рассуждай логично:
    Напорный шланг от турбины к N75 у тебя был снят, соответственно, клапан вестгейта не управлялся и был постоянно закрыт.
    Шланг от турбины к байпасу был одет, но не зажат.
    Скорее всего ситуация развивалась так:
    Давишь на газ - турбина дует. Комп видит, что наддув надо ограничить и пытается это сделать через N75, а хрен вам - управления нет и турбина продолжает дуть. Вот и ошибка на передув.
    По достижении некоторого давления шланг к байпасу начинает отходить от турбины - давление сбрасывается в образовавшуюся щель. Вот тебе и твой симптом со сбросом.
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 11:35
  2. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 16:14
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 14:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 10:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:56
