1. #81
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от Тэл Посмотреть сообщение
    у меня есть на AWT
    Тэл, чего у тебя есть? Такой дым?
    SILNI DIM BELOVO CVETA
  2. #82
    A MOJET ETO BIT BROBLEMOY GOLOVKI MATORA?
  3. #83
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    SSSSS, это может быть просто маслосъемные колпачки надо поменять...
    если пробита прокладка - ОЖ меняет цвет, в масле появляется эмульсия, выхлоп чисто белый-густой со сладковатым привкусом - сгоревшая ОЖ/пар.
  4. #84
    komsernik, A MOJET ETO BIT BROBLEMOY GOLOVKI MOTORA
    komsernik, A DIAGNOSTIKA ETO POKAJET?
  5. #85
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    если совсем пробило - затроит, перегреется, стуканет
  6. #86
    komsernik, nu sposibo vam bolshoe sdelayu kak vi skazali esli problema ispravitca ya vam napishu esho raz vam sposibo
  7. #87
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    SSSSS, ты только не спеши ездить - сначала разберись.
  8. #88
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Обалдеть, дымит как после раскоксовки Ты химию случаем в бак ни какую не заливал? Попробуй сменить топливо
  9. #89
    Aalleexxhome, da net prosto u menya problema s motorom tolko ne znayu ot chevo a v video ne maya mashina u menya passat 1.8 t avtamatika 2003 goda
  10. #90
    Вот и выходные, гаража нет, поэтому подстраиваюсь под погоду. Вчера вечером снял турбину, думаю что признаки умирания налицо: выходной патрубок холодной части весь в масле с коксом, воздухопровод также в коксе. Масло с кулера еще не слил. Отсюда вопросы - нужно ли промывать воздухопроводы, как быть с теми, до которых не добраться? Заказанные прокладочки из цвет. мета. в месте соединения маслоподающей трубки с блоком оказались на 1 мм больше по диаметру, едва перекрывают место контакта, думаю, оставить старые, или поискать в размер?
    еще вопрос. в планах замена через месяц радиатора - подтекает, какая концентрация G12 допустима, чтобы не в ущерб двигателю?
  11. #91
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Я мыл куллер и патрубки салярой не снимая их. Желательно снять куллер и промыть от кокса. А а по поводу антифриза на бутылке все написано должно, а так я разбавлял 1:1 все зависит от климата где машина будет ездить
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  12. #92
    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    JP в том году поставил новую в экзисте брал за 11800 уже 30 000 накатал наней дует изумительно
    1.8т AEB 97г мкпп
  13. #93
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Какую брал: Jp Group 1117400600 ,Jp Group 145088005 и в чем их отличие?
    Люфты на новой турбе были?
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  14. #94
    Владимир
    Получено: 25
    Как по везет Бываю ходят а бывают и нет
  15. #95
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    потверждаю 28к пробег
  16. #96
    Такого попадалова я не ожидал - трубка маслоподачи не подошла, гибкий элемент, который рядом с турбиной оказался на 2,5 см меньше, чем у той, что стояла. деньги в магазине вернули, заказ правильный, а почему такие выпускают.. х.з. Замочил старую в химии для очистки инжекторов, потом дунул 8 атмосфер на шиномонтаже, как думаете, заказывать другую или нет?
    подскажите еще по чистке кулера, кто как делает?
  17. #97
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Serber, правильно прокладывали ее? Фирма какая?
    по чистке кулера
    изнутри: снизу патрубок затыкаешь, сверху снимаешь и заливаешь уайт-спирит, например, - 2.5 литра, кажется - ждешь 10-15 мин, снизу сливаешь, так пару-тройку раз, пока чистый не будет сливаться... Кто-то мыл просто водой: патрубки снять и водой со шланга промыть - но, масляную пленку все равно химией какой-то удалять...
    снаружи: чуть сложнее - нужно кулер выковырять с посадочного места (на АЕВе я снимал без демонтажа бампера) и промывать под напором водой. Ну, как-то так...
  18. #98
    komsernik, фирма Jp, подкладывал правильно, даже установил ту часть, которая на блок крепится, а как на турбину перешел, понял что не то получается - гибкая подводка пережимается, так что масло не пройдет, замерил - меньше на 2,5 см, трубку на блоке не зафиксировать существующими кронштейнами.
    а старая встала нормально, что еще заметил, на Gp перегибы трубки выполнены коряво, сечение трубки уменьшается в месте изгиба -как будто изогнули в тисках, на старой изгибы более плавные, сечение одинаковое.
  19. #99
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    сверху солярку льешь, а снизу ее ловишь и все)
    не менял и нормально всё
    фирма Jp
    тогда понятно почему не подошла
  20. #100
    Всем спасибо, займусь в выходные.
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 11:35
  2. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 16:14
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 14:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 10:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:56
