    По умолчанию Обманку в airbag
    Кто и где может сделать обманку airbag водителя В Питере , посоветуйте эл-ка или сервис????
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    Qwem,а зачем?
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    чтоб не горел беременный человечек на приборке.куплены машина а подушки вод. нету. Покупка подушки пока не бюджетно.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    OFF
    а жизнь твоя или следующего владельца - стоит сэкономленных на этом денег...?
    ладно бы подушка боковая или в торпедо была.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Пенза
    Получено: 11
    Да не нужно никаких обманок.. просто купи на форуме/разборке подушку (в районе 3000 р.) и самостоятельно установи ее на место. В том случае, если в блоке прописалась "crash-дата", нужно найти контору, которая сможет стереть эту ошибку (что то тоже в районе 3000 р., если там прописана). Если "crash-даты" нет, то ошибка должна стереться через VAG-COM.
    Сам через эту процедуру дважды проходил (у меня 2 раза стреляли боковые шторки) и авторитетно заявляю: после перепрошивки блок работает и подушки отстреливают
    что то за 3 т.р я вообще таких цен не видел - 6 т.р . а если еще в блоке прописалась "crash-дата" то ... щас надо пока поставить чтобы не милькала перед глазами , деньги будут куплю падушку и не буду парится . а Щас интересует пока что обманка .если знаете умельцев подскажите.
    Ps а можно как нить через VAG посмотреть прописана "crash-дата"?????
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    да, ваг-комом ошибки можешь с блока снять. эмуляция подушки не решит вопрос крэш-даты и как следствие индикации на панели.
    бывает и так что не работает и не отстреливают...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    не понял меня. Могу я посмотреть VAg прописана ли ошибка в блоке или нет?? и как сделать это??
    Up по теме
    Пенза
    Получено: 11
    именно, установка обманки не уберет индикацию, поэтому, в случае записи краш-даты перепрошить/заменить блок все равно придется... Очевидно, что целесообразно это делать сразу установив подушку.
    не спорю.. просто, так сказать, привел пример из собственной практики
    давно хотел об этом спросить!!! Вопрос перепрошивка уберет ли сигнал с приборки не заменив при этом подушек или если заменить лишь в руле а пассажирскую не трогать....
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    На форуме позавчера кажись продавали РУЛЬ С ПОДУШКОЙ за 1000 рублей. Блок б/у НЕ СТРЕЛЯНЫЙ стоит 1500 рублей. Что вам не бюджетно? один раз пива попить или подушку поставить за 2500 в сумме своими силами? Продай Пассат, купи оку.
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    ИМХО только перепрошивка блока srs, или установка подушек (опять же с перепрошивкой) и никак иначе.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    это ты не понял того что написали...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    Бюджетно - изолентой человечка беременного залепи.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В продолжение слов Шевалье ...ибо нет ничего более постоянного, чем временное.
    Получено: 13
    Вот продают руль четыре спицы с подушкой, 1000 р, с пересылкой ну 1500 выйдет:
    Цитата Сообщение от zombi attack Посмотреть сообщение
    3 руль с подушкой 4 спицы -1000р
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=201851
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Так руль есть, пассажирской подушки нет, с таким комплектом как убрать человечека ...с приборки
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Goshik1984, если ты ещё не понял. Покупаешь за тысячу руль, снимаешь с него подушку и ставишь на свой руль.
    мужики нашел подушку - поставил начал стирать ошибку а она не стирается - все равно пишет что пиропатрон вод подушки неиисправен значение велико .
    зашел в измерение 001 группа - первое окно пишет что *значение велико* - а дальше- *верно* -*верно* .
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Попробуй накоротко замкнуть выводы разъёма - значение должно измениться на "короткое замыкание" или что-нибудь в этом духе. Если не изменится то возможен обрыв в подрулевом конце.
  1. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 22:58
  2. Ошибка AIRBAG!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 14:40
  3. Airbag и тормоза
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:59
  4. Ну вот и у меня зажёгся Airbag :(
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 14:33
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
