1. #121
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Подключив Ваг ком обнаружил следующее раньше не было
    1 неисправность:
    17849 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P1441 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    3 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    49-00 - нет связи
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    49-00 - нет связи
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
  2. #122
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    никто не в курсе куда копать ?
  3. #123
    У меня не до такой степени трясет но всетаки уже эта чертова вибрация мне пол салона ушатала , сверчки появились . дребезжалки , и тд .
    Мотор AFN коробка толкаеться сильно если на вкл передаче отпустить и нажать газ , это норм ?
    в основном вибрирует руль , просто достало ! весь салон тоже потряхивает но не сильно , сильнее всего при пуске и глушении . как собака воду стряхивает ...
  4. #124
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Подушки смотрел?
    А4 TDI
  5. #125
    у меня тоже вибрация ,достала уже иногда правда пропадает.Я думаю это сцепа с маховиком.Особенно заметна на xx такое ощущение что под сиденьем вибратор.
  6. #126
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Однажды тоже кондыбались с вибрацией на ХХ у AVB. Подушки меняли, синхронизацию выставляли, вообще что только не делали...
    В итоге прибавил ВАГкомом около 50-60 оборотов к ХХ и вибрация пропала и не появлялась больше.
    В моторном в Адаптациях по моему... Группу не помню. Прибавлял по чуть-чуть и после того, как вибрация пропала прибавил ещё 10 сверху.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  7. #127
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Заметил у себя вибрацию на руле на холостых на непрогретом моторе, когда обороты падают до 860 вибрация на руле пропадает. Так должно быть? Подушки двигателя новые Кортеко, маховик и сцепа тоже поменяны.
  8. #128
    Подушки смотрел?
    Прошлый владелец тысяч 50 а может и 100 назад заменил все по кругу в ВДВ сервисе , вроде хорошие ставили. в итоге не прошло . с тех пор вроде больше не заморачивался а я пока вообще на гольф 2 пересел прям кайфую ) мотор шепчет на хх постоянно ловлю себя на мысли что заглох , ничего нигде не скрипнет , в пассат всера сел , как в какуету полуторку деревянную ..(
  9. #129
    Pointer Аватар для druha
    тольятти
    [QUOTE=DarkLT;4540721]Подключив Ваг ком обнаружил следующее раньше не было
    1 неисправность:
    35-00 - -
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи[/QUOTE
    Может заводил со скинутыми фишками или от вибрации нет контакта или провода поломались. Может повторюсь ,но подушки двигателя должны быть только оригинал, только родные дизельные-гидроопоры, новые чтобы на 100% их исключить. Все другие не работают- даже на них не теряй времени ,денег и сил. Мотор AHU на родных распылителях глохнет ровно, на AFNских так же как у тебя, так что не помешало бы проверить форсунки на давление открытия-закрытия. Ну и по сцеплению: на AFN ставили двухмассовый оригинал б\у, на ощупь нормальный-несэкономили, пришлось ставить новый.
    AHUлёт 1998г на ручке- турбосарайчик БЫЛ.
    Серый хайтрактор-лимузин BKP с ручкой 2008г.
  10. #130
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    УУУУрааааа...вибрация в R и D побеждена!!!!Всему виной внутренние и внешние шрусы.
    Вчера поменял внешний шрус,он имел люфт,еле заметный и не хрустел,не трещал.
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 00:15
  3. Подскажите..поиск не помог по клапану N75
    от Golova45 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:56
  4. Подскажите,поиск не помог....
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 13:57
  5. поиск не помог,разница между Б5 и Б5+
    от NAVY в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 08:40
