1. #81
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    да чем больше на газ давить тем больше вибрации
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
  2. #82
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    практически так же двигатель тресется когда глушишь и заводишь, после замены грм, все более менее стало, поменяли мальнькое зубчатое колесо на коленовале и сальник, масло бежало, но когда в тапку даешь вибрации нет и на хх тоже норм, катализатор просто выбил и все? почувствовал разницу? тоже думаю это сделать
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
  3. #83
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Хм, слышал заводил и трогал очень много пассатов и с AHU, и с ATJ, и с AFN ни у кого такого не было
  4. #84
    Коломна
    Отправлено: 40
    Так а с чего началась вибрация? Или после чего?
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  5. #85
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Да ни с чего просто так 8го марта началась....
  6. #86
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Подниму ка, всё становиться хуже и хуже, никто не знает
  7. #87
    Коломна
    Отправлено: 40
    У меня варианты такие:
    1)Маховик
    2)ТНВД и(или) форсунки
    3)Шатунно-поршневая группа
  8. #88
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Маховик не может по 2ум причинам:
    1. При выжатом сцеплении и глушении мотора ничего не меняется.
    2. Стоит одномассовый маховик
    2.) ТНВД качает хорошо провалов нету нигде на скорости уверенно разгоняется.
    Ваг ком показывает всё идеально, и я смотрел и спецы из VW центра, и разгоняли и насиловали и умеренно и быстро, и до 100 резво и до 100 медленно все показания идеальны. Ошибок нету все цилиндры работают хорошо.
    3.) а что тут именно?
  9. #89
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    хм.. а может изза убогово топливного фильтра такое быть?
  10. #90
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    это сколько же ты его не менял?
  11. #91
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    менял то я его относительно недавно где то в январе, вместе с ГРМ и.т.д. сейчас пробег после того около 30 тыс но мне поставили Filtron, что не есть хорошо. Цена хорошего типа "Knect mahle или оригинал" не думаю что большая, вопрос может ли изза него ?
  12. #92
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Тоже один раз ставил себе какой-то дешевый польский, ничего подобного не было.
  13. #93
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Привет сосед ) ну вот в понедельник вырежу кат, выставлю зажигание, дальше будем думать, может всё таки двухмассовый ставить буду комплектом опять
  14. #94
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ого, твой трактор работает как трактор, так громко и жестко, просто жесть, у меня на порядок тише, не громче вазовской бензиновой классики и рокот дизельный не слышно... Двигатель во время запуска и глушения так же вибрирует, особенно когда глушишь кааааааак тряханет весь кузов. Это нормально или нет? подушки новые. во время ускорения на скоростном промежутке 40-60 км.ч ощущается вибрация, затем пропадает-это я то что знаю что внутренний правый шрус подубитый, хорошо люфтит(((.
    Дружище скидывай коробку и ревизируй сцепление, подергай за маховик,может люфты какие,так же может быть игольчатый подшипник первичного вала коробки. корень зла именно здесь. А больше нечему издавать такие вибрации, раз ты говоришь что подушки и шрусы в нормальном состоянии!
  15. #95
    Коломна
    Отправлено: 40
    1) Маховик вращается вне зависимости от того выжато сцепление или нет.
    2) Ну раз так то отпадает
    3) Ну мож чего отвалилось, открутилось, нарушилась развесовка. Если зазоры большие тоже может быть, но тогда это покажет низкое давление масла.
  16. #96
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Единтсвенный момент у меня частенько лампа желтая масла загораться стала, доливаю. ну где то после 5 тыс. доливаю литр
  17. #97
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    какое масло льешь ???? по вязкости и жарко ли у вас????
  18. #98
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Кастрол 10 W 40
  19. #99
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Добавились новые симптомы, при включении климата лучше от машины отбежать её всю трясти начинает, и свист и скрежет справа появился, свист по нарастающей как тока трогаешся, и при любых мелких поворотах вся трясётся, хрустит и свистит...
    Педали обмотал 3мя сантиметрами ватой а то ноги уже не выдерживают....
  20. #100
    Москва ВАО
    Получено: 23
    жесть
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 00:15
  3. Подскажите..поиск не помог по клапану N75
    от Golova45 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:56
  4. Подскажите,поиск не помог....
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 13:57
  5. поиск не помог,разница между Б5 и Б5+
    от NAVY в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 08:40
