1. #41
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Цитата Сообщение от DarkLT Посмотреть сообщение
    на скорости на передаче - вибрации есть
    без передачи вибраций нет.
    посмотри . только у меня АКПП.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191808
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
  2. #42
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от korsikanec Посмотреть сообщение
    на маховик похоже по звуку ! Надо на люфт проверить его.
    Тоесть когда я трогаюсь чуть отпуская сцепу сразу как бы что то гуляет...
    Маховик одномассовый!
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    и игольчатый подшипник на замену- 300 руб
    Это где ?
    а как там звенья на маховике себя чувствовали?
    Несколько погнуто когда меняли сцепу сказали, но также сказали ездить можно.
    P.s. Звонил друзьям в калининград они обзвонили тоже много сервисов, все больше склоняются к коробке, маховику и сцеплению.
    Но вот у знакомого на 81 KW тоже одномассовый поменял, у него плавно глушиться без грохота машина и коробка не дребежжит...
    Да Дёргали их люфта нету.
    уже смотрел твою тему, да и странно если бы был шрус то бы он всегда на скорости гудел бы... а у меня тока скидываешь передачу и уже меньше. и зависит от количества пассажиров и горки )
    Хотя сечас уже и когда один езжу и по городу всё трясётся.
    а как понять разобрали? Подушки двигателя? Они же гидравлические!!!
    Снизу нету потёков никаких и двигатель когда на ручнике дёргать его газом то всё в норме никуда не скачет.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
  3. #43
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    наверное у тебя проблема все таки с коробкой. подушки тут не причем.
  4. #44
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Сейчас вернулись с поездки заметил ещё вещь одну, незнаю может как то она отобразиться, еду на 3ей к примеру и люфт влево-вправо на 1-1,5 см и на конце дикая дрож. вверх-вниз люфт чуть поменьше. Незнаю так ли у всех ?
  5. #45
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Доехал ещё к один официалам... новый вердикт гофру надо поменять.
    Возможно чтоли что изза неё все беды? записался на 15 июня вырезание и замену новой гофры. а также где то дырка воздух сосёт турбина.
  6. #46
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    DarkLT, ты всё ещё не починился?
  7. #47
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    дак знал бы хоть кто нибудь что чинить )
  8. #48
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    может реально шрусы дают такую вибрацию?
  9. #49
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Да живые и шрусы, и подушки, и двигатель ни одной ошибки не выдаёт и работает ровно.
  10. #50
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    а когда на месте стоишь и рулем крутишь вибрация пропадает?
  11. #51
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    На месте чуть рулём влево-вправо ещё больше в какие то моменты появялется.
    Ручка КПП также стоя на месте она немного зудит, чуть её в влево-вправо сильно зудит. кузовтоже вибрирует весь, даже стоя на месте локоть положить на ручку двери (где управление стеклополбемниками) то всё тело зудит ))))
  12. #52
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    и стоит уже давно. раньше проблем не было
    а поподробней можешь написать как началось?
  13. #53
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Началось ровно 7го марта. изза того что село 3 человека в машину я почувствовал что начало сильно всё вибрировать...
    Так и вибрирует до сих пор (
    Вибрация и мотор прям ОРЁТ когда еду в горочку на 5ой 110 и с 2мя пассажирами и трясёт всю.
    Еду с гороски и накатиком даже с вкл. передачей то тряска как на холостых.
    Причем говорю вибрация появляется даже не включая передачу а просто на трассе нажать на газ до 2000 оборотов имитируя, тоже самое что и на вкл. передаче.
  14. #54
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    а болты все закручены под опорами? проверял?
  15. #55
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Вот будут в пн всё проверять ещё на раз, ну если уж куча спецов в Ваг сервисе дёргали то я уж думаю что проверили болты.
    А вчера мне сказали что на вид то могут подушки и целые быть но уже от времени дубовые
  16. #56
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    тебе же про подушки говорили, я когда менял гидроопору, на вид все ок но когда снял то она пустая была уже, жидкость вся вышла и следа не было
  17. #57
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Сгонять чтоли на разбор и купить 2 более менее оригинал хорошие, проверить если изменится купить новые они собака по 2500 руб стоят каждая.
    А то что рычаг коробки дёргается ?
  18. #58
    А что такое гидроопора и где она стоит?
  19. #59
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Гидроопора - это подушка двигателя. Стоит слева и справа под двигателем.
    Выглядит так:
  20. #60
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Итак в добавок ко всему новый симптом, стук когда трогаюсь, и стук когда притормаживаю. в районе коробке ощющается спереди.
    Ручка коробки МКПП вообще уже трещит по швам...
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 00:15
  3. Подскажите..поиск не помог по клапану N75
    от Golova45 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:56
  4. Подскажите,поиск не помог....
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 13:57
  5. поиск не помог,разница между Б5 и Б5+
    от NAVY в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 08:40
