    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Подниму ка, так проблему и не могут найти ((
    Может кто ещё варианты подскажет где можно поискать причину
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Подушки поменять. А не "проверять ломиком"...
    А4 TDI
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Или хотя бы вынимать их по одной и осматривать.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Пипец щас ехал по трассе 100 начинает такой вжих вжих вжих с переодичностью как секундная стрелка. и детонация уже по стеклам пошло дребежжание, в заднее стекло среднее смотрю и вижу как у меня всё сзади дёргается на разгоне всю машину колбасит пассажиры в панике.
    Да и ещё если резко чуть нажать на газ на скорости при включеной передаче толчки такие сильные стали. как будто двигатель дёргают сильно. Также такой же толчок когда сцепление выжать на включенной скорости. Жесть 30 км по трассе проехал ноги трясуться уже
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Ну не подушки ли? )))
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Дёргаться стала жёстко сегодня вдобавок когда с места стартуешь да и на всех остальных передачах, сцепление на первой отпускаешь она дхыньк со стуком.
    Вибрация педалей один в один как например если патрубок турбины потрогать ну или какой нить любой другой.
    В сервисах всё утверждают что это не подушки
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    ты в сервисе спроси подушки заполненые жидкостью или нет посмотри на их ответ что они скажут тогда понятно будет с ними в наших подушках есть какаято жидкость типо масла обычно когда это жидкость вытекает тогда подушки не рабочие становиться
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    методика проверки опор:
    - руку прикладывают до опоры - на крепление двигателя .. потом после опоры - на подрамник.. на подрамнике вибрации почти не должно быть.
    - на самой опоре со временем снизу появляются тёмно красные подтеки..это вытекает жидкость гидроопор.
    Жидкость в опоре, кстати - антифриз.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Итак сделал сегодня ещё 1 тест.
    разогнался на ровной дороге до 100км/ч выключил сцепление, выключил мотор! Вибраций нет, вторым этапом, включил мотор опять разогнался до 100, выжал сцепление - выключил мотор, передача включена, мотор НЕ заведён, вибрация есть.
    Тоесть при выключеннном моторе на скорости на передаче - вибрации есть
    без передачи вибраций нет.
    Волгоград - мос.обл.
    Подпишусь, может кто что подскажет по моей вибрации.Вибрация идет на холостых и особенно при разгоне, потом более менее уменьшается опоры все поменял, ошибок нет и едет по динамике как обычно.
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    дошла очередь до коробки? или ещё нет?
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Походу дошла...
  13. #33
    Получено: 30
    Походу дошла...
    а у тебя автомат ???
  14. #34
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    МКПП
    ну тут подумал другое ведь двиг заводился на скорости сам когда я сцепу отпускал?
    P.s. теперь уже стоя на месте вибрирует и по дверям тоже (
  15. #35
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Итак купил я новыую летнюю резину ContiPremium 5.
    Добавился ещё симптом
    Теперь глушимся и заводимся с вибрацией если дверку приоткрыть в момент глушения мотора дак страшно
    Посидел в нескольких пасях 81 KW и в Гольфе вчера тоже 81 KW, на руле, дверях и ручки МКПП вибраций вообще нету и глушаться они тихо спокойно, у меня же как паровоз всего растресёт.
    Да и на скорости сейчас лучше музыку погромче ставить, т.к. урчание двигателя безумное, на круиз боюсь на 100 ставить т.к. "мигающая" вибрация, а без круиза ногу больше получаса тяжело на газу держать т.к. вибрирует. к ручке МКПП и педали сцепления всё больше и больше не хочется прикасаться... я уж молчу про то если включить климат и пару человек посадить назад, педаль сцепления вообще вырвется от вибраций )
  16. #36
    Получено: 30
    DarkLT, у меня тоже недавно было вибрация при заводки как будто где бьет об кузов и особенно вырожалось когда заводишь с открытой дверью проблема решена поменял левую подушку двигателя и тишина ставил оригинал обошлась 3000тр а старая подушка была в говно(свиду под весом как новая выгледела) но на холостом ходу и на езде вибрацию не отоброжала только когда заводишь трактор старая подушка
  17. #37
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Дак даже Ваг Сервис сказал что подушки хорошие.
  18. #38
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    в конце более слышно....
  19. #39
    на маховик похоже по звуку ! Надо на люфт проверить его.
  20. #40
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от korsikanec Посмотреть сообщение
    неисправность вакуумного насоса как вариант . А вообще у маховика такие проблемы ,его надо было поменять ,а не сцепление . А потом ждать результата .
    и игольчатый подшипник на замену- 300 руб
    а как понять разобрали? Подушки двигателя? Они же гидравлические!!!
    а как там звенья на маховике себя чувствовали? и со стартером ни чего не делали не давно?
    DarkLT, все подушки кпп в идеале? выпускной коллектор ни где не касается? и его подушки в идеале? Защита двигателя металл? Нормально стоит(к примеру в районе натяжного ролика кондея не касается или картера?
    AHL, Octavia 1Z3- были
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 00:15
  3. Подскажите..поиск не помог по клапану N75
    от Golova45 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:56
  4. Подскажите,поиск не помог....
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 13:57
  5. поиск не помог,разница между Б5 и Б5+
    от NAVY в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 08:40
