    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Вибрация, поиск не помог, также как и 6 сервисов.
    Всем привет!
    Расскажу проблему, перечитал все темы с вибрацией, ничего не нашел, также и куча сервисов тоже не могут найти.
    1. На холостых вибрируют ВСЕ педали и ручка коробки, но не так сильно.
    2. На холостых нажимаешь на Газ (при нажатии происходить какой то стук с двигателя небольшой) и больше вибрация идёт на остальные педали.
    3. Во время движения, если машина загружена полностью педаль сцепления лучше вообще не дотрагиваться, вибрировать всё тело начинает.
    4. Вибрация чувствуется в такст с двигателем идёт, при торможении не бьёт, машина ровно останавливается. При резком разгоне аж резонанс идёт по всему кузову.
    5. Педаль сцепления вибрирует как если слегка нажать, так и если выжать сцепление, Газ вибрирует педаль на разгоне и слегка если дотронутся.
    6. На скорости если выключить передачу и накатом, то слеганца вибрация на педалях исчезает становится также как и если на месте стоять.
    А теперь что делалось:
    1. первым делом полезви в сцепление, сняли коробку, доставли, маховик одномассовый стоял и в отличном состоянии, поменяли сцепление, собрали всё обратно.
    эффекта - 0.
    2. Разробрали посмотрели подушки, все в норме.
    3. Подключили комп и поехали Впрыски
    1 ц 2ц 3ц 4ц
    0.24 -0.16 0.00 -0.02
    на 2500 об/м на 3ей передаче.
    0.14 -0.28 0.16 -0.05
    Показание расходятся но не сильно в зависимости от оборотов.
    Машина в -25 заводилась в пол тыка.
    Также комп пишет что:
    Пробег: 223460km/138851miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 038 906 018 GA
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 2605
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 5BBE6B75E1E5
    Неисправности не найдены.
    Куда дальше копать? кто что посоветует?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    неисправность вакуумного насоса как вариант . А вообще у маховика такие проблемы ,его надо было поменять ,а не сцепление . А потом ждать результата .
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от korsikanec Посмотреть сообщение
    вакуумного насоса
    У меня ТНВД, без насос форсунок
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Разбиты посадочные шейки коленвала рядом с маховиком.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Эмм, спасибо а можно поподробнее чтобы в сервисе посмотрели пожалуйста. Спасибо
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    эффекта - 0.
    Странно. Должен быть 2 массовый
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Видимо уже меняли сцепление до меня.
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    А диск сцепления с пружинками или без?
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    С пружинками
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Может все-таки дело в подушках?
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Тоже думаю подушки но только походу на коробке боковаяНазвание: img.png
Размер: 45.1 Кб под водителем такая же фигня была лопнул болт на подушки чуствовалось особено когда в топку давал вибрация была на определеных оборотах
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Но в одном сервисе смотрели подушки, сказали целые.. может правда так смотрели?
    Когда сцепление меняли сказали что маховик хороший ещё. Корзина целая.
    Вот думаю может реально изза одномассового маховика? ( опять коробку снимать смотреть, хотя с другой стороны что ему будет одномассовому, кусок железа
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Вернули машину ещё из одно сервиса с ответом ""Незнаем в чем причина"
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    А движок сам то ровно работает? Не троит?
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    А как они смотрели подушки? У меня тоже смотрели, сказали, что все нормально, но вибрация ушла только когда я все равно поменял подушку.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Да двигатель впорядке работает, но когда капот открыть, вибрация двигателя такая же как на педалях если руку положить на него.
    Ну как ломиком, подергали
    У нах их 4 штуки?
    Если бы двиг троил вибрация бы жуткая по всему кузову шла наверное?
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    У нах их 4 штуки?
    Да, но я менял только правую двигателя.
    Тогда нет гарантии, что подушку не нужно менять.
    Получено: 30
    DarkLT, А да кстате когда на педаль сцепления чуток ложишь ногу у меня тоже типо пинаеться вибрирует
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    должен быть двухмассовый маховик. на этих двигателях балансировочных валов нет.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Я знаю что должен быть, но стоит одномассовый, и стоит уже давно. раньше проблем не было
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 00:15
  3. Подскажите..поиск не помог по клапану N75
    от Golova45 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:56
  4. Подскажите,поиск не помог....
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 13:57
  5. поиск не помог,разница между Б5 и Б5+
    от NAVY в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 08:40
