Тема: двигатель
    По умолчанию двигатель
    привет всем. подскажите что смотреть -при троганье с места медленно нажимая на газ машина как бы начинает дробить если побольше газу дать то фсе нормально
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Диагностику делай!
    смотрел vag com ошибок нет
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что это означает в твоем понимании???
    Стреляет дробью по прохожим? Дробит асфальт в крошку?
    Выдержка из правил:
    звуки (скрипит/бурлит/лязгает/стучит) по интернету НЕ видно и НЕ слышно. Задавая подобные вопросы старайтесь максимально подробно описать характер беспокоящего Вас постороннего звука. Будет не лишним записать его на аудио/видео носитель с указанием ссылки в теме.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Подушки двигателя\кпп сцепление\маховик
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    машина дергается при плавном троганье с места
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Само сцепление или масло на сцеплении. у себя менял сцепление первый раз на 214000, было что то подобное.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Пружины демпферные в диске сцепления лопнули или просели и болтаются... Это если механика коробка... или поломка-деформация одного или нескольких лепестков на корзине...
    спасибо за ответ. масло мне заменили а на счет сцепления сказали в норме после замены масла стало чуть получше если в машине сидит 4 человека то эффект более заметен .подушки движка не подтекают. как проверить маховик .еще говорят акселератор
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    А диск сцепления видел лично? Я описал почти 100% вероятную причину, исправленную на десятке моделей ВАЗов (принцип то одинаков) и на паре иномарок - мазде и ... не помню, давно было.
    Вроде (но не уверен) маховик с демпферами нужен для сглаживания рывка от ДВС к трансмиссии, а вот пружины-демпферы диска сцепления нужны (и это точно) для устранения микро рывков при трогании, что и выливается в дробление колес по асфальту и дикой вибрацией... Пусть помощник снаружи на колесо посмотрит при трогании - если скачет - то оно.
    как правильно проверить корзину. коробка мех.
    спасибо за информацию.толчки плавные будем смотреть. вибрации нет
    всем спасибо....
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    меня убило
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    снимать...
    Склоняюсь к маховику если не изменяет память, то на AWT он двухмассовый... SerGoD, а диск сцепы без пружин...
    (Но, могу напутать)
    может вообще в др направлении копать, если толчки
    Д.з., расходометр и т п и т д...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    будем копать все. найду отпишусь а диск действительно без пружин он у меня есть .А сколько ходит маховик? и как понять что он плохой
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 378
    пень,
    тут почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167866&page=2
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:08
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 08:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
