    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    По умолчанию Задние ремни безопасности
    Привет всем форумчанам!С долгожданной весной всех!Ребят,подскажите если можете!Тем подобных не нашел.Сегодня коснулся левого заднего ремня чисто случайно,а он чегой-то не вылазит!!!Оттопырил боковушку,посмотрел,естественно все новое и нетронутое.Я по вину смотрел у меня какая то блокировка ремней присутствует,а сзади этой катушки в обшивке какая то дыра,обрамленная пластиковой вставкой,но из нее ничего не торчит а в дырку виднееться катушка!Мож у кого тоже такая фигня?Может чего то туда втыкать надо или воткнуть и провернуть?Подскажите ченть,буду очень признателен!Пардон,там написано "блокировка заднего сиденья",а не ремней.
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Быть может заблокировался как все блокируются и когда подаешь ремень назад разблокируется. Например у меня часто блокируется и чтобы разблокировать необходимо полностью его назад отвести (накатать) на катушку и тогда он разблокируется. Видимо не сработала разблокировка, попробуй подстучать, на задних то нет пиропатронов, если не поможет, попробуй сильно потянуть ремень, быть может на катушку слабо накрутился и не хватило до разблокировки ну или после если не поможет попробуй отвинтить ремень и подать ремень на катушку может разблокируется.
    Ремонт ремня безопасности http://passat-b5.ru/showthread.php?t=113030
    Заднюю катушку недавно разбирал на Фелиции (они одинаково устроены везде, если без преднатяжителя) - если катушка со сдвигом стоит на своём месте - она будет клинить. Т.е. у неё строго определённое положение относительно поверхности земли должно быть - там шарик в инерционном механизме, при уходе от своего нижнего положения он заклинивает зубцом шестерню. Механизм там не очень сложный, но нужно осторожно делать - я получил пружиной в морду, когда вскрывал.
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Спасибо огромное!Надо будет залезть глянуть.
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Ребят, а у меня другая беда. Ремни вроде бы все работают ( передние имею ввиду) только вот назад наматываться почти не хотят, порой рукой надо помогать, чтобы ремень назад залез. Что может быть? Может просто смазать надо что нить или замена?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    MIXEU, ремни стирать/вымывать - грязь/пыль ухудшают работу, вот они и не сматываются. На сам механизм можно силиконом брызнуть
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    komsernik, привет! подскажи пожалуйста в двух словах как открыть доступ к катушке (перед), есть ли какие нюансы, или пластик легко стянуть со стойки?
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Привет. Постарайся немного просунуть пальцы обеих рук сверху и сбоку пластика, а потом слегка, резким движением, одновременно потяни на себя – должен отскочить. А потом низ аккуратно снимешь – там всякие защёлки. Если низ потихоньку будешь вынимать – ничего не сломаешь.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Yaroslav777, вот
    Drakon_1964,привет, а ты свои почистил? работают?
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от komsernik
    Yaroslav777, вот
    Привет, пока ещё нет. У меня ТО только в июле - до него постараюсь найти время.
  1. ремни безопасности
    от gekko в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 16:53
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:04
  3. Ремни безопасности
    от Serg_si в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 09:50
  4. Ремни безопасности
    от stanli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 10:27
  5. ремни безопасности
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 18:01
