Тема: датчик коленчетого вала
13.04.2013, 20:07 #1
- 06.03.2013
- 28
подскажите кто знает где находится и стоит датчик коленвала на 2.0 AZM 2001г
13.04.2013, 21:14 #2
- 09.08.2010
- Карелия, Петрозаводск, пригород
- 49
- 19,269
Спасибо: Получено: 3,037
Отправлено: 871
0А зайти в базу знаний и посмотреть, трудно? https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
Два пассата было
13.04.2013, 21:25 #3
- 06.03.2013
- 28
0я там лазил ,там нехрена не ясно где он,излазил весь блок сегодня
13.04.2013, 21:34 #4
- 09.08.2010
- 49
- 19,269
Отправлено: 871
0Где то внизу под масленным фильтром смотри, в районе маховика. Если не ошибаюсь, то должен быть там.
Два пассата было
13.04.2013, 21:37 #5
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Что сверху, что снизу- один хер руку в трех местах сломать надо, чтоб туда подлезть...
Правильно говорят, позади кронштейна маслофильтра. В сторону маховика... Ищи по проводам...
Один болт под ключ 10 мм, либо он-же под шестигранник 6 мм. (это если штатный болт).
Сложно, но выполнимо в итоге...Умри молодым, но как можно позже.
13.04.2013, 21:40 #6
16.04.2013, 20:42 #7
- 06.03.2013
- 28
0все поменял пацаны спасбо все вроде норм
1,8 ADR - где стоит датчик частоты вращения вала двигателя?
от goodcolor в разделе Архив 2011г.Ответов: 6Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:59 -
B5+ 1.8t AWM ! Не могу найти датчик ипульса кол.вала
от Макисм в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 05.07.2010, 19:31 -
17100 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
от varlam-zb в разделе Архив 2010г.Ответов: 9Последнее сообщение: 20.05.2010, 22:45 -
Датчик распред вала
от Сергей Ш. в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 08.03.2010, 12:11 -
Датчик оборотов коленчатого вала
от Валерич в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 27.09.2005, 23:59
