    По умолчанию кодировка двигателя после замены автомата на механику
    Сломался автомат,поменяли на механику!После замены загорелся чек!Проверили шнурком все ошибки связанны с коробкой!Как перекодировать двигатель под механику??????Пассат Б5+ 2002 г.в двигатель AWM америкос.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    Меняем последние две цифры кода на значение ХХХ01, и сохраняем.
    а с круизом что делать?да и можно подробнее насчет кодировки двигателя
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Напиши автору темы "замена акпп на мкпп". Езев - Юра
    Там нормальный парень, подскажет что к чему.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Датчик на педаль сцепления поставили? В остальном круизу по барабану автомат или ручка.
    Кодировку двигателя надо сменить с xxx5x на ххх0x
    Кроме того, нужно менять кодировку ABS и в некоторых случаях адаптировать приборную панель
    а подробнее можно написать как все сделать?и что за датчик?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Куда уж подробней?
    Все расписано максимально понятно, даже цветом выделено.
    Куда уж подробней?
    а что нельзя подробнее????Коды нужны какие нибудь?Как перекодировать ABS что на что поменять????Какой датчик должен стоять на педали сцепления?Я эту процедуру буду первый раз делаю!Поэтому и распрашиваю!
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    не проще обратиться к спецам?
    Да в том то и дело что их нет
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    двигатель - кодирование - программный код
    abs -кодирование - программный код 0xxx7 на 0xxx5
    зы мозги под сидухой пассажира естественно надо отключить
    сменил.загорелся антибукс.как это исправить?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В пустыне живешь?
    То что делаешь первый раз ни в коем разе не исключает возможности поиска информации. Раз взялся за такое дело, будь готов лопатить интернет (спецсофт), или, если если нет желания (возможности) - обратись к специалистам.
    За сим тему закрываю.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 08:28
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:49
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 23:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 14:52
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 13:28
