    Вологодская обл. г.Череповец
    По умолчанию помогите машинка глохнет при нажатие на сцепление
    Добрый день всем суть проблемы в следующем поехал прокатится я по городу и тут на тебе при выжимании сцепления машина глохнет, плюс к этому после завода не очень ровна работает на холостых, обороты прыгают. что может быть такое??? Логи снял по ошибкам выдало вот это:
    16486- Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102-35-00—
    17511-ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева:слишком малая мощность
    P1103-35-00
    может это быть из-за смерти расходомера или что-то еще может быть??????
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Чистка ДЗ, опрессовка, проверка ДМРВ, замена лямбды.
    APT, 1,8 универсал
    Ого столько всего)) с чего начать лучше! чтоб результат ощутить!)
    Россия, Арзамас
    Сними фишку с ДМРВ и попробуй завести, если будет работать нормально ДМРВ под замену.
    пробовал седня так сделать снял фишку с датчика ДМРВ на рабочем моторе изменений не произошло как работал так и рабоал!! это плоха)!???
    Россия, Арзамас
    Как писали выше
    думаю начну все та-ки с датчика ДМРВ вот токо вопрос какой брать!???
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    оригинално Я брал ебеспехер машина ездиет не глохнет, снять логи нет возможности. лучше сначала опресовку сделай
    думаю седня завтра сделаю опрессовку посмотрю что к чему да и датчик закажу посмотрим что из этого выйдет!! по логам подскажите что лучше посмотреть какие группы!?? к вечеру скину!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Никаких ебеспехеров. ДМРВ на этот авто только оригинал, он же бош. вставка 06A906473A и только она !!!
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Никаких ебеспехеров
    не надосниму логи потом так и говори если все плохо!
    Челябинск
    Получено: 92
    С какого мотора лог сниматься будет ? с 2,8 ?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    1.8Т
    Челябинск
    Получено: 92
    Ждем логи
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Ждем логи
    ждем дорог и асвальта
    Челябинск
    Получено: 92
    Это не голословные домыслы, а опыт использования ДМРВ stellox\dello\jp group\hans prise\magneti morelli\hella\ и прочего на этих моторах (благо жадные клиенты предоставили мне такую практику, приезжая с выше описаными вставками). Ни одна из них не показывала даже близких к правде значений. Даже если взять вставки Bosh на 1.8Т, они могут отличаться калибровками. Короче ждем логи, дороги и т.д.
    Последний раз редактировалось Diesel.srt; 13.04.2013 в 13:48.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    да.ток одно но, автомат сломан! он все равно покажет скок надо? или нет?
    Челябинск
    Получено: 92
    Нда, с дохлым автоматом логи снимать эт круто... А чего сломано то ? Пинается ? Ошибки по нагрузке пишет ?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    страшные звуки оттуда, нету масла. пинается с первый на вторую когда резко тормозишь потом жмешь газ и иногда стартует с 4-х тыс оборотов гудит, дымит и еле едет ,на вторую включиться и все нормально! на Д иногда назад катиться и по прямой д втыкиваешь без газа не катиться. Ошибок нету
    Челябинск
    Получено: 92
    я бы не насиловал короб хотяб до заполнения маслом, не говоря про ремонт
  1. Поло глохнет при понижении с 3 на 2 и со 2 на1
    от imported_DimaLong в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 17:12
  2. глохнет при прогреве
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 18:00
  3. Помогите. Может у кого было? Глохнет при троганье.
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 16:36
  4. Глохнет при торможении
    от M@X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 12:16
  5. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:00
