    Воронеж
    По умолчанию Повышенный расход топлива на ADR 1,8 ?
    Парни что за беда у меня...расход бензина где то около 20л/100 ? Гонял на диагностику была ошибка Датчик скорости и ДТОЖ.... но при этом спец говорит что все датчики работают, ДТОЖ новый стоит, подсосы воздуха устранил, заводиться отлично,работает на холостых нормально сейчас...компрессия по 11 везде...что делать то ? есть ещё ощущение что до 2500 оборотов как то тупит а потом прорыв...но может так и нормально. У меня ещё газ стоит так его расход тоже где то около 20...
    Все смотрят и молчат))))
    КСТАТИ почему пытаюсь поискать в поисковике а он мне пишет (no such filter attribute 'userid') ?
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    o.sinitzin,
    А термостат рабочий?
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    o.sinitzin,
    Вот с термастатом есть проблема...долго прогревается но потом держит 90 по датчику на панели
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Это ни о чем не говорит, температуру нужно по ваг-кому смотреть или по климату еще вроде можно.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Из-за термостата очень даже может быть повышенный расход. Прогревается долго это сколько?
    Воронеж
    Долго это завожу даю поработать минут 5 и еду и при температуре 15+ где то проезжаю км 10-15 по готроду и только тогда стрелка к 90 подбираеться...уже купил термостат...буду пробовать...НО КАКИЕ ЕЩЁ ВАРИАНТЫ ? что то мне слабо вериться в термостат, тем более на газе...
    по климату КАК ?
    Konakovo
    Привет всем! У меня тоже этой зимой возникла проблема с термостатом но на расход не повлияло.По климату у нас вроди ни как по крайней мере у меня. Машинку надо поновей.
    Казахстан
    Попробуй протестировать ВАГ КОМом в 25 группе
    Воронеж
    а что там проверить надо ? а то диагносты молчат
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Я догадываюсь, что температуру
    Казахстан
    В 25 группе показывает: 25,1 Рабочий режим двигателя. 25.2 Отклонение установки датчика Холла -30...+30* град КВ. 25,3 Переключение впускного коллектора(флейты) х1х,Переключение распредвала (фазовращателем) хх1. 25,4 Угол распредвала на ХХ -3.0...+3.0*,или под нагрузкой 15...22* град. КВ. Протестировать на ХХ,а затем на второй передаче с 1000 об.резко увеличить об до 2500 об. Хотя во 2 окне на ХХ дается допуск -30...+30*,но знающие люди утверждают,что там должны быть показания 1...4*
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет ! А "флейту" смотрел на впускном коллекторе ? Как вариант при отсутствии ускорения оборотов с низов.
    вообще на адр мотор долго греется.зимой вообще труба.а летом у меня примерно минут пять десять не больше.
    Таже проблема 17-20литров ездил в VAGсервис на волгоградку сказали все в норме?Но у соседа пассик в тойже комплектаций у него 12.5 по городу говорил что у него была таже проблема заменил лябду.
    Passat 1998 ADR Avtomat Climat
    Воронеж
    Пока не смотрел...я и не знал про неё пока ты не сказал))))))...сейчас полопатил инфу буду смотреть....Спасибо за подсказку
    Воронеж
    Ну что проверил я флейту эту и она не работала...но я её восстановил, она видно давным давно не работала потому что засохла вся что я её ели сорвал...причина была в порванном шланге внутри тот который в ниточной аплётке. Но теперь возникла проблема что под сальник на валу (под пластинкой которая прикручивается на шестигранник начала подсасывать воздух...) я снял сальник и посадил его на герметик, вроде перестал но та часть что рабочая тоже уже дубовая...где его купить ? на нём есть обозначения Y4\16*24*3 PDF и 58 может кто знает ?
    И мог быть повышенный расход из за не рабочей флейты этой ?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Да, проверено.
    Про сальник вопрос непонятен, нужно фото либо подробное описание.
    ЗЫ Правильно заданный вопрос содержит половину ответа
    APT, 1,8 универсал
    Воронеж
    Да, проверено.
    Сальник соит на валу том что выходит из коллектора...так понятней ?
    Да, проверено.
    Расход на сколько может из за флейты увеличиться ?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Неа
    Покажи
    Примерно, 30-40 %
    APT, 1,8 универсал
    Воронеж
    Вот во штучке 11 куда закручивается болтик 10 стоит сальник...но на фото на сколько я понимаю его нет...они вроде двух типов шли х.з....
    на 30-40 % это зашибись...прям как у меня))))))))
    Дочитал что фото пластикого коллектора а у меня алюминий...
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 13:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 18:41
  3. Повышенный расход топлива на AVB?
    от USSAIR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 20:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:00
  5. Повышенный расход топлива!!!!
    от поручик в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 05:53
