    Казахстан
    По умолчанию как смазать подшипник вискомуфты
    Добрый день.Если тема баян,то модераторы пусть удалят.Честно через поиск пытался много раз узнать как это сделать,но не нашел.Короче стал шуметь подшипник вискомуфты,особенно отчетливо слышно после того как заглушишь двигатель и вентилятор еще вращается.Сама вискомуфта в хорошем состоянии т.е.на холодном двигателе вращается медленно и можно легко остановить,а на горячем вращается на больших оборотах и остановить очень тяжело.Поэтому решил продлить ей жизнь чтобы не менять из-за подшипника.Между корпусом вискомуфты и шкивом есть расстояние более сантиметра,я изготовил плоский крючок и аккуратно вынул из подшипника крышку сепаратора.Эту крышку лезвием ножа сдвинул к шкиву и тонкой плоской отверткой проворачивая вентилятор набил в подшипник востанавливающей смазки "ХАДО".Осторожно двумя тонкими плоскими отвертками поставил крышку на место.Ту смазку что выдавилась вытер тряпочкой.Теперь вентилятор вращается практически бесшумно.
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    "восстанавливающая смазка ХАДО " ничего не восстановит . Если люфта в подшипнике нет - то все хорошо ,а вот если есть - то ........смотри чтобі не рассіпался - тогда будешь восстанавливать и другие детали ,которіе находятся в подкапотном пространстве
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я недавно смазывал,но перед этим морду снимал и генератор перебирал.чувствовалось легкое подклинивание,при вскрытии пыльника,было видно что вся смазка на нем,а сам сепаратор СУХ.в ходе чего при помощи медицинского шприца была произведена " клизма" и все установлено на место.
    эпилог-муфту откручивал 2 дня,резьба правая,откручивается против часовой стрелки
    Липецк
    Каким образом на заглушенном моторе у вас шкив вращается и создает шум? Когда шкив, который сидит на опорном подшипнике вискомуфты, прекращает свое вращение моментально. Однозначно вы ничего не продлили и не востановили псевдо смазками. Замените вискомуфту от греха подальше иначе нарветесь на более дорогой ремонт.
    Это не показатель. Читайте в поиске детальную диагностику муфты.
    Казахстан
    На счет смазки хадо наверное написал зря,можно было написать,что смазал просто консистентной смазкой. Как снимается вискомуфта я прекрасно знаю,снимал когда снимал генератор. Все верно,при остановке двигателя "шкив" вискомуфты останавливается,а вентилятор еще вращается по инерции. А люфта в подшипнике не было,проверил.
    Да,забыл написать,что всю процедуру проделал без снятия вискомуфты.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    как говорил один умный человек "хороший автомобиль-новый автомобиль". так и запчастями-востановленные запчасти это дрова
  1. Подшипник вискомуфты - как выпрессовать?
    от zrm35 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:25
  2. Как смазать петли пятой двери?
    от pavel в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 18:29
  3. Как снять подшипник вентелятора??
    от OnFair в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 01:44
  4. Подшипник вискомуфты как извлечь?
    от imported_Susel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 08:36
  5. Как проверить работу вискомуфты?
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 17:26
