    По умолчанию металлический звон приполной тяге
    Я не пойму и никто понять не может((( звук напоминает работу раздолбаннгого подшипника... иногда кажется, что где-то подо мной на металлическом листе пляшет россыпь шайбочек и гаечек. Звук начинает проявляться при полном дросселе на 4 и 5 передаче , начиная со средних оборотов... в самой нагрузке короче. Звук стал ярко заметен после чиповки... Изначально я начал его улавливать на слух, давно... после замены сцепления.... что может быть???
    B5+ 1.8T 2004
    Lupo Аватар для ВиталийNovo
    Новороссийск
    Чует моё сердце турбинка звенит... скинь гусеницу и проверь люфт !
    П Е Ш И К ...
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    чует мое сердце что все еще хуже... похоже на детонацию (еще позвениш немного и поршня в поддон стекут)... Снимай логи с ретардами, дмрв и надувом...
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    TFC,
    Следующее предположение будет о звенящей калитке вестгейта.
    Из вышеописанного следует, что не слыша звука диагноз ставить - тыкать пальцем в небо. Да и слыша звук не всегда сразу понятно, что его издает.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Жуковский(МО)
    а выбитый кат не может?
    Новороссийск
    (off) осталось всего пару вариантов ! да простят меня за флуд.
    Последний раз редактировалось ВиталийNovo; 10.04.2013 в 21:42.
    П Е Ш И К ...
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    может КПП, может сцепление,может внутренние шуруса. слушать и щупать. а на холостом тихо? с какой скорости начинается, есть-ли предельная скорость где звук исчезает? А вибрация при появлении звука есть? не увеличился-ли расход масла, топлива? Еще вопросы написать для диагностики в слепую?
    Всем добрый вечер !
    Похожая проблема похожая проблема ..
    Месяца 2 назад появился странный металический звук "птыщ" проявляется он где начиная с 40км/ч когда круто газанешь и сразу отпустишь педаль ((
    Динамика машины не изменилась , но вот звук конкретно добивает !
    И машина стала хватать масло 250гр на 3000 т
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    проверь турбину
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Срочно проверять байпас, ну и менять его по результатам проверки.
    Проверка его путем присасывания крышки от маслозаливной горловины ?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Совсем о другом клапане речь. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276
    Получено: 46
    присасыванием проверятся ВКГ. А байпас снять надо и проверить его работу... Залезть туда можно сверху, поснимав мешающие пластмасски и патрубки.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,620
    Отправлено: 480
    Andrey_242, ща lipat полмашины разберет... снять защиту и вот он, перед носом... И это..., "присасыванием пробки" больше работа блидера проверяется, а так прекрасно присасывается с при полузабитой ВКГ
  1. металлический звон АЕВ
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 20:26
  2. Металлический ЗВОН в двигателе на горячую
    от Максим в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:46
  3. Металлический звон на холодную
    от Sasha Passat B5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 16:56
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 13:30
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 01:54
