    Московская область, г.Лобня
    По умолчанию Плохо работает на холодную
    Доброго всем времени суток.
    Столкнулся с проблемой по приобретении автомобильчика. При запуске авто, после ночи, машина не держит холостые и норовит заглохнуть. Поиграв педалью газа секунд 20-25 обороты падают до холостых и машина работает ИДЕАЛЬНО. Началось все с того, что загорелся CHECK, но т.к. с данной маркой у меня это первое знакомство, полез на форум, далее в сервис. Выяснилось, что это пропуски в зажиганиии по всем цилиндрам(у меня после таких слов, чуть у самого пропуски не начались). И пошло меняться: свечи, две катушки зажигания, ДТОЖ (только походу лоханулся, не тот махнул. Я поменял датчик, который стоит в патрубке снизу, около радиатора). Результат = 0. Нервы мои начали сдавать и я сдался - поехал в сервис, а конкретно в М1. Ребята посмотрели, много чего сделали (счет приложу в фото), выяснилось, что был подсос воздуха. Уехал я домой, прошел примерно час, опять CHECK(сцуко). С утра опять тоже самое. И снова здравствуйте М1. Как мне сказали, электрик провозился целый день, адаптировал систему запуска на холодную (??), дросель и т.д. и т.п. Вчера я ее забрал, через 50 км подъезжаю к дому загорается CHECK, сегодня с утра завелась немного лучше, точнее заводится-то она идеально, работала чуть лучше. В сервисе мне сказали, была одна ошибка: "Не качественная смесь при холодном пуске"(не уверен в точности названия). Люди HELP!! У меня уже мозг пухнет от того, что я не понимаю почему мой автомобиль нормально не работает.
    Последний раз редактировалось Santa-rusa; 10.04.2013 в 10:18.
    Санкт-Петербург, Россия
    При компьютерной диагностике тебе должны были дать распечатку ошибок. Есть она у тебя?
    Был листок с первыми ошибками, последнего нет.
    ищи клубня с вагкомом тут снимай ошибки, потом сюда выкладывай их. ДТОЖ стоит сзади двигателя, вот тут схема для AWM.
    Уточнил на сервисе, номера ошибки они не помнят. Расшифровка ошибки - "Бедная смесь на холостом ходу"
    Расход какой, удары при переключении передач есть, ДМРВ смотрели?
    Расход по пробкам литров 15 примерно, ударов нет(после переборки). ДМРВ не знаю, смотрели или нет. Думаю что смотрели, по крайней мере помпу воздушную смотрели, ошибок никаких нет
    Адаптация ДЗ на прогретой была? Давление топлива измеряли? найди всё таки клубня с ваг комом, заодно и логи снимешь.
    Да, вчера электрик VAGом проводил адаптацию всего чего только можно. И настраивал что-то по холодному пуску (тоже какая-то адартация)
    сними логи, вот тема. Номер нынешней всё-таки узнай.
    Последний раз редактировалось zemali; 10.04.2013 в 11:48.
    Народ, если бы у меня была возможность посмотреть VAGom, я бы это обязательно сделал. Пожалуйста, кто сталкивался, сооринтируйте что нужно поменять
    Без номера ошибки искать долго, вот смотри сколько ошибок с бедной смесью http://www.google.ru/search?client=o...w=1280&bih=858
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    У таких ошибок обычно есть чёткие причины. Судя по ответам, лучше обратиться за помощью.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Машина два дня стояла на сервисе. Вверху есть фото по выполненным работам. Расходомер у меня стоит новый, проверяли
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    И какие дальше действия? 2 дня на сервисе люди, общаясь непосредственно с автомобилем, проблему не решили. Здеь получите рекомендации, что проверять, + 100 советов от каждого, кто с "почти таким" сталкивался, и у каждого был какой-то свой косяк. Всё это нужно будет проверить. Вы в состоянии это сделать?
    Все, что по механической части - да. У меня есть один минус это отсутствие VAG COMa
    Вы меня тоже правильно поймите, я не могу постоянно ездить на сервис, находящейся в 60 км от меня, несколько проблематично. Они исправили основные косяки и это хорошо. А данная мелочь, думаю решаема в полевых условиях.
    Последний раз редактировалось Santa-rusa; 10.04.2013 в 15:00.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Наврядли ошибку по переобеднению смеси можно назвать мелочью.
    НЕ имея возможности "общаться" с ЭБУд, проблематично понять, на что он жалуется.
    Мы же даже не можем на 100% утверждать, что именно эта ошибка сейчас "зажгла чек".
    Но если вслепую, то изучайте в поиске темы по запросу "бедная смесь", таким образом получите свои "100 вариантов" для проверки.
    Я бы начал с проверки герметичности впуска, но не только и просто с "опрессовки", но также и с проверки на предмет подсосов вакуумной системы и системы вентиляции бензобака после N80, т.к. никакая опрессовка последние не выявит.
    Вскрыл сегодня воздухан, а там!! Все в пыли, патрубок в пыли, фильтр просто ужас. Заказал воздухан и топливный, к выходным поменяю.
    Мне в сервисе выдали предположение, что такое может быть из-за неправильно установленных метках ГРМ. Может такое быть??
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Ну вот и началось...
    Где ошибка по сдвигу фаз газораспределения?
    Ошибки по диагностике:
    16684 P0300 Обнаружены пропуски зажигания
    16685 P0301 Пропуски зажигания в цилиндре 1
    17544 P1136 Адаптация смеси (адд.) банк1 - система слишком бедная
    16686 P0302 Пропуски sp: зажигания в цилиндре 2
    16687 P0303 Пропуски зажигания в цилиндре 3
    16688 P0304 Пропуски зажигания в цилиндре 4
    17769 P1361 Цепь зажи sp: зажигания цил.3 - обрыв
    17772 P1364 Цепь зажи sp: зажигания цил.4 - обрыв
    17763 P1355 Цепь зажи sp: зажигания цил.1 - обрыв
    17766 P1358 Цепь зажи sp: зажигания цил.2 - обрыв
    На всякий случай заменил ДМРВ.
    ХЕЛП МИ ЛЮДИ!
  1. Плохо заводится на холодную
    от Монах в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  3. Плохо работает кондей
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 15:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 20:38
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 12:36
