1. #41
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Я так понимаю: опрессовка сделана, расходомер подменялся, топливо меряли (на пробку, кстати, сколько?), а мульт в глубоком плюсе?
    Тогда, ИМХО, лямбда остается.
    Лямбды обе заменены
    до заезда и сброса ошибок: mult +25 add -1.5
    после заезда и 5мин на ХХ : mult +9.4 add +1.1
    Drive2
  2. #42
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Давление надеюсь правильно меряли, на форуме давно.
    Топливо бы все-же померять с выводом в салон давления и на ходу.
    Я все же склоняюсь, что бензина под нагрузкой не хватает.
  3. #43
    Polo Аватар для Василий0069
    Тверь
    Отправлено: 10
    Всем привет.Спасибо что еше не бросили меня на едине с моей проблемой.Как писал ранее был заменен байпас и подключен по совету из статьи rummi .но по нулям проблема осталась .вобщем я все переделал как было положено .то биш через клапан управления .и тут она поехала .со светофора с места уходит в точку ,теперь действительно машина поперла ,пропал пустой гул ,что разгон что ускорение на 5+
    Но сама проблема не ушла чек при нагрузке так и пищит и выскакивает на третьей тапка в пол брекочат пальцы и расход не упал .
    Сейчас отдал в гидро скан запчасти для качественной сборки приблуды для измерения топлива (манометр ,тройник ,адаптеры,шванги свои сделают ) жду 2 дня завтра пойду скандалить .топливо терял но на заглушеной машине путем подключения специальной приблуды(шланг манометр адаптер ) давило 4 бара .вобщем жду полноценной приблуды .заехал в сервис спросил цену по измерению топлива -----1400 послал уехал .
    На неделе планирую все же заменить воздухомер поищу сам датчик без трубы
    VW B5 2001,AUG 1.8t акпп .темно-зеленый аквариум
  4. #44
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Василий0069,
    Смотрю настроен ты серьезно!
    Добьем твой вопрос!
    Ошибка по расходомеру какая?
    Это скорее всего от бедной смеси детонация.
  5. #45
    Тверь
    Отправлено: 10
    Василий0069,
    Добьем твой вопрос!
    Не знаю .ladjak точно знает помоему там какието расхождения между положеным и посчитанным ,я у друга снимал прокатился все тоже самое .нет конечно гарантий что его новее моего ,наверное разумнее сначала топливо по уму замерить .потом расходомер менять ,
    ladjak,
    Я так понимаю что в тот момент когда топлива не хватило мозг начинает компенсировать не недостающее и в итоге перерасход и детонация ,
  6. #46
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Добьем твой вопрос!
    а вот тут я ложанулся не записал.
    Drive2
  7. #47
    Тверь
    Отправлено: 10
    не страшно Серега.на ниделе замерю топливо и тогда уже будем думать.
  8. #48
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На всякий пожарный напомню как мерять топливо:
    По правильному надо ставить в подающую магистраль манометр и провести следующие тесты:
    1. Замер давления топлива со снятой вакуумной трубкой. Давление должно быть номинальным, как написано на РДТ.
    2. Замер с трубкой. Давление должно быть ниже примерно на 0,5 бар.
    3. Тест на быстроту реакции РДТ (снимать и одевать трубку), давление должно меняться резко, скачком.
    4. Замер давления с пережатой обраткой. Давление должно быть как минимум больше 5 бар. Лучше: 6-7 бар.
    Можно еще провести замер производительности топливного насоса.
    Замер производительности насоса.pdf
  9. #49
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    присоединюсь к Андрюхе, нужно сделать грамотный замер давления топлива под нагрузкой, т.к. вот это
    Давление замерил держит 4 бара
    уже само по себе странно по причине того что если это на ХХ - то много, а на пробку - очень мало. 4 бара можно получить только на ХХ при снятом управлении с РДТ (чего я так полагаю вы не делали).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #50
    Тверь
    Отправлено: 10
    нет ни делал на тот момент попросту не знал всей правильной процедуры
  11. #51
    Тверь
    Отправлено: 10
    Привет всем .Сегодня замерил давление топлива,напишу все что намерял -возможно что-то лишнее
    на хх 3.8 бар-с одетой трубкой рдт
    на хх 4.4 бар -соснятой трубкой рдт
    на хх пережимаю обратку сезко 6.8 бар
    со снятой трубкой 4.4 бар на регуляторе 050
    при движении в момент выскакивания ошибки 4.4 бар со снятой трубкой
    на заглушенной машине 4 бара с одетой трубкой(включено зажигание)
    завел3.6 бар с одетой трубкой.газую прыгает до 4.5
    при движении в момент вылета ошибки 4.4 со снятой трубкой и без перепадов.
    при движении и разгоне до 140 км/ч давление выше 4.6 иниже 3.5 не падало.с одетой трубкой со снятой держалось в диапазоне 4.3 бара .
    при этом детонация слышна (звон пальцев)
  12. #52
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    на регуляторе 050
    Это не номинал, это нечто другое.
    Посмотри цифры, похожие на 3,5 или 4,0.
    Это должен быть номинал регулятора. Скорее всего: 4.0.
    Даже если учесть, что манометр не образцовый (и возможно завышает), в целом видно, что регулятор работает и насос развивает необходимое давление.
    Что делать дальше?
    Я бы почистил форсунки, только не ультразвуком! Возможно они подзабиты и впрыскивают недостаточное количество топлива.
  13. #53
    Тверь
    Отправлено: 10
    Не знаю на самой крышке написано сделано немчурой 050 больше нет записей
    Форсунки мыл 1 раз в ване второй раз ультрозвуком
    Как быть хрен пойму наверное всеже поеду к базарову больше у меня идей нет .
    Может ли быть проблема в головке?у меня стоит двигатель AUG A головка от ауди BEX может ли быть у них разная высота и в последствии меньше камера сгорания .официалы приказывали с этой головкой лить не ниже 98 аи.но вот какое топливо и где бы его ни лил все симптомы одинаковы ..короче говоря чета мне вся история надоедать начала я даже готов головку поменять на оригинал если знать что в ней дело .в прошлом у меня была волга 406 карбюратор пальцы звенели ваще пипец . Проблему решил легко две прокладки под бошку 76 бензин и все огонь .я начал жалеть о продаже галанта за 2 года поменяли клапан какойто в коробке все обошлось в коробке15 000 рублей и расход при 2.5 моторе на автомате 9 литров по городу хоть блин назад выкупай . Все же немцы нам мстят
    Что касается форсунок они исправны отдавал в питере ребятам которые нам ремонтируют форсунки на грузовиках сказали все ок ездий и улыбаися только улыбка пропадает при звуке от мотора и расходе в 18 литров по городу еще заметил чем динамичнее ездить тем меньше расход. по трассе наоборот жена с твери до воронежа уговорила бак а это без малого 720 км
    Можно ради интереса воздухомер поменять боюсь только как и катушки и лямбды толку ни будет
  14. #54
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да у тебя франкенштейн оказывается.
    Различий в головках не подскажу, а вот форсунки например, вполне могут быть неподходящие.
  15. #55
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Соглашусь. Автор, спиши номра форсунок, посмотрим от чего они
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  16. #56
    Тверь
    Отправлено: 10
    Понял как доберусь сразу спишу номера и выложу .еще интересно эти BEX ни с двухлитровой турбо
    С ремнем вроде тоже ошибиться не мог а ошибся бы почуял бы по любому так то и хх ровные и работает плавно без вибраций и тупизны .
  17. #57
    Тверь
    Отправлено: 10
    06B133551M-что скажите?
    нашол сбоку регелятора 4.0
  18. #58
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Форсунки для AWT, AWM.
    Но они же ставились и на американский AUG.
    Я бы проверил форсунки на производительность. Взамен прибора VAG1958/31 можно просто подать напряжение на форсунку через ограничивающий резистор 10-20 Ом.
  19. #59
    Тверь
    Отправлено: 10
    да дело то в том что их проверяли совсем недавно.похоже что все же дело в гбц .
  20. #60
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На производительность проверяли? Может там сетка на входе забилась (если таковая имеется)?
  1. Вибрация, не могу победить.
    от vaasek в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 13:52
  2. отсутствует лампочка чек энжин???
    от Артём-44 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 18:37
  3. есть ли чек-энжин на AHL?
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 09:09
  4. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 09:30
  5. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 15:10
