    Polo Аватар для Василий0069
    Тверь
    Отправлено: 10
    По умолчанию Не могу победить чек энжин
    Проблема в следующем -после заводки авто.как поехал при резком ускорении на дисплее вылетает сообщение (обратитесь в сервис)в сопровождениис писком.далее за всю поездку ни каких сообщений не вылетает чек при этом горит постоянно .шнурка нет .к кому я только ни ездил включая дилеров (макон).так до сих пор разобраться не могу ошибки одни и теже пропуски на катушках. поменял все .в маконе обновили (ПО)посоветовали поменять лямбду которая на кате вторая -поменял обе толку ноль -все не удобсва в этом 1.повышеный расход-город18л.трасса10л.
    2.после длительной работы на холостых начинает дымить противным вонючим белым дымом.
    ВГК-чистая.все клапана.тройники.хомуты поменяны .масло не жрет последнй раз доливал перед новым годом.также свечи фильтра все ок.одним словом замучался ездить по в сяким диагностам (по рекомендациям)
    Мои подозрения -не адоптированы лямбды.
    -не догорает топливо
    форумчане если кто сталкивался с таким не дугом посоветуйте к кому в твери можно обратится кто дейсвительно понимает и разбирается .или может кто что может посоветовать как вылечить .
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Запорожец?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    ВГК-чистая.все клапана.тройники.хомуты поменяны .масло не жрет последнй раз доливал перед новым годом.также свечи фильтра все ок.одним словом заебался ездить по в сяким диагностам (по рекомендациям)
    Щас тебя забанят за ругательства! Машину в подпись поставь!
    Тверь
    Отправлено: 10
    не могу подписать чета снизу как все
    WV B5 2001.AUG.АКПП американец
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    кабинет-редактировать подпись! Сними логи еще с авто)
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Перебои по всем цилиндрам или по определенным? Адаптация смеси? ОЖ не уходит?
    Тверь
    Отправлено: 10
    что такое логи тоже не знаю
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Похоже пришло время искать и узнать.
    Тверь
    Отправлено: 10
    нет ож не уходит уходила когда купил как поже нашол из под тройника -зря менял прокладку гбц
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    в поиске все есть
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Василий0069,
    Блидер проверяли?
    Тверь
    Отправлено: 10
    Шнурки нет
    Блидер тоже новый . Шнурка как ноут бука нет поэтому логи снять не могу
    VW B5 2001,AUG 1.8t акпп .темно-зеленый аквариум
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Шнурки нет
    1. Ты не ответил на все вопросы.
    2. Без шнурки сам вряд-ли разберешся.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ищи кто может сделать с форума или преобретай
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    закажите шнурок за 700 рублей и окупите этих нубо-диагностов 100500 раз... с корешем и ноутбуком уже бы давно все победили...
    Тверь
    Отправлено: 10
    Адаптацию смеси не делал как и лямбд
    2 и 4 цилиндр пропуски
    Ну на фига мне планшет на 23 тие -спасибо любимая
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Не надо там ничего адаптировать. Надо посмотреть текущие коэффициентв коррекции в 32 группе.
    Катушки местами меняли? Свечи меняли?
    Тверь
    Отправлено: 10
    Свечи менял катушки все на оригинал
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Давление топлива меряли, опрессовку впуска делали?
    Тверь
    Отправлено: 10
    Давление не мерили апресовку делал дело в том что так то машина ездит и турбина вроде свистит .
  1. Вибрация, не могу победить.
    от vaasek в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 13:52
  2. отсутствует лампочка чек энжин???
    от Артём-44 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 18:37
  3. есть ли чек-энжин на AHL?
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 09:09
  4. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 09:30
  5. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 15:10
