    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Была такая же канитель. Окислилась личинка и сдох микрик. Сдохли из-за того что с моторчика с/очистителя через трубку текла вода. Вылечил ремкомплектом с/очистителя. Личинку разбирал и чистил. На обшивке 4 болта. 2 сверху и 2 в ручках под заглушками. На замке 2 или 3 болта точно не помню. Чтобы снять личинку надо отогнуть скобу.
    Golf Аватар для forest
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    причем в том году
    Тогда на эти клипсы наверное распродажа была
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    все возможно)
    1.8Т 6МКПП
    Цитата Сообщение от Wins13 Посмотреть сообщение
    Была такая же канитель. Окислилась личинка и сдох микрик. Сдохли из-за того что с моторчика с/очистителя через трубку текла вода. Вылисил ремкомплектом с/очистителя. Личинку разбирал и чистил. На обшивке 4 болта. 2 сверху и 2 в ручках под заглушками. На замке 2 или 3 болта точно не помню. Чтобы снять личинку надо отогнуть скобу.
    Судя по тому, что аффтара на ветке уже нет- наверное побежал обшивку отламывать
    клипса
    VAG 3B9 867 289 Пистон крепления 7 23,12р.
    173 2 29,95р.
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    сейчас посмотрел тоже брал по 30 р за 1 шт
    1.8Т 6МКПП
    ещё в экзисте есть аналоги
    IMS 39044370 Клипса 19 2 18,23р.
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Так что Хенки плохо ищешь)
    1.8Т 6МКПП
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    у меня на спортедже такое было. просто замерзла. и WD лили и ключи нагревали - бестолку, в итоге просто в теплом паркинге постояла час и все ок. а погода была как сейчас, не слишком и холодно.
    незамерзла, ЗАКИСЛА
    Всем огромное спасибо. Буду пробовать снимать облицовку. А есть какой нить отчёт по замене замка?
    А зачем его менять? Замок рабочий должен быть. Надо только личинку перебрать
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    Так дело не в личинки. Дверь заклинило в промежуточном положении, болтается и неоткрывется и до конца незакрывается. Дело в замке. Буду снимать обшивку изнутри и менять замок если мой не реанимируется.
    У меня есть. Могу отдать за пиво
  13. #33
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    Рабочий? А номерок скинуть можешь? я свой на днях сниму и сверю!
  14. #34
    Могу только вечером.
    3B0 827 297 AB вот этот
    если судить по ETKA
  15. #35
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    если судить по ETKA
    Ок! Спасибо. Я обращусь.
  16. #36
    У меня такая же хрень до сих пор, надо его просто до конца закрыть (знаю что не просто, так как 1см хода получается)и он нормально откроется,постой помучайся потыркай, как вылечить эту болячку не знаю, буду тоже разбирать и смотреть.
  17. #37
    На водительской двери рядом с кнопкой открытия топливного бака ,находится кнопка открытия багажника . Надо нажать кнопку и сразу бежать открывать багажник ,а то у неё частота срабатывания короткая . Если не поможет ,то с ключа . Зажимаешь среднюю кнопку на 3-4 сек и так же должна открыть как с кнопки из салона.
  18. #38
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    Привет, у меня нет кнопки открывания багажника. открывается он только Ц.З. заклинил в промежуточном положении, болтается дверь и не открывается и не закрывается.
  19. #39
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    Доброе утро всем! Значит открыл я багажник, проблем с этим небыло. Но вот проблемма с замком! Такое ощущение что огромная выработка на язычке который защёлкивается на наружней части поз.19Название: ImageHandler.jpeg
Размер: 38.5 Кб А так же выработка на той части куда давит ручка когда открываешь снаружи. Кроме этого никакие привода у меня не жужжат побрызгал WD-шкой всё вроде стало нормально крутиться вертеться. и ещё подскажите как мне снять весь механизм вместе с мотором, открутил две гайки помойему на 10 и всё. Что крутить дальше? а он не сдёргивается. Всем заранее огромное спасибо. И ещё где преобрести сей девайс можно в нормальном состоянии и по сходной цене?
  20. #40
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Вот номер этого замка 3B9 827 505 CB41 проше новый купить цена вопроса от 950 руб оригинальный в экзисте
    или этот намерок3B9827505C
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 15:30
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 19:26
  3. Вопрос, АКПП ли это? продолжение темы....
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 13:23
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 15:16
  5. в продолжение темы про задний фонарь
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 07:35
