    Pointer Аватар для rappa
    Беларусь г.Гродна
    еще вопрос можно через vag повысить сигнал на тахометр
    что бы приблуду спаяную установщиком сигнализации убрать
    passat 1.9 tdi AHU 1998г универсал
    passat 1.9 tdi AHH 1999г седан
    Беларусь г.Гродна
    ну что ни кто неподскажет
    Казахстан
    Добрый вечер! У меня отказал панель приборов, потом первые 2-3 дня глючил при запуске двигателя все стрелки падали в исходное положение и ничего не показывали, после этого вообще ничего не показывало за исключением часов и км. Поставил б/у прибор от правого руля все работает, заводится и глохнет срабатывает иммобилайзер. Что можно сделать подскажите? Пассат Б5 1997 гв 1,8 об 20 клапанный ADR
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    azamat_2585,
    Сдохла мотя (если была приборка magnetti marelli), чтобы установить новую приборку, надо привязать ее к блоку управления двигателем и прописать ключи.
    Казахстан
    Возможно ли привязать блок управ. в домашних условиях и прописать. Как это сделать?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от azamat_2585 Посмотреть сообщение
    Как это сделать?
    Для начала научиться пользоваться поиском.
    И мне не помогло, но у меня немного другая фигня случилась. Останавливаюсь, глушу движок, поворачиваю ключ в 1-е положение чтобы вытащить и после этого цифры времени и километраж начинают гореть как бы в пол накала, при этом еще и зумер при открытых дверях с включенным светом перестал работать. Включаю зажигание-загораются все цифры во весь накал, но время сбрасывается (и магнитола тоже кстати). Проверил все преды-исправно, куда смотреть не знаю, может кто сталкивался?
    сегодня разобрал все фишки на ЭБУ, ВСЕ СУХО, посмотрел БК, тоже ок, отключал и подключал разьемы на приборке, ничего не помогает. Заметил что при выключенном зажигании при включении габаритов в приборке что-то гудит, гул меняется при изменении подсветки приборки, как только включаешь зажигание гул проходит. Может у кого какие мысли есть?
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Может блок комфорта
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    Может блок комфорта
    не в БК все сухо, завтра поеду к кулибиным на диагностику, отпишу
    Украина Житомир
    Доброго всем дня. Аналогичная проблема с приборной панелью. Сегодня утром завожу авто, но стрелка оборотов ниже обычного, глушу двигатель, стрелка упала ниже 0. + ко всему стрелка уровня топлива тоже показывает ниже 0. поиском нашел эту тему, может кому поможет http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=112337
    Беларусь г.Гродна
    всем привет
    и снова проблемы
    завожу машу а стрелки все в тестовом режиме все повторяется при включении зажигания тока спасает сброс клем от акумика
  13. #33
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от rappa Посмотреть сообщение
    всем привет
    и снова проблемы
    да там такие приборки..разбери её и пропаяй всё, может поможет, поменяй стабилизатор у меня стояла ТЛЕшка 16 ног вроде у неё или 20, для начала пропаяй всё где потемнения на плате(стабизатор нагревается со временем во круг образуются темные места на плате, там ещё и тразистор мощный стоит в цепи питания), вибрация старость нагрев вот и трещены в пайки образуются, а потом сюрпризы
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 17:37
  2. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 20:33
  3. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 16:52
  4. про тахометр....в основном
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 11:22
  5. Электрика-тахометр
    от Maks в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 21:03
