    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    По умолчанию W8 не генерит код готовности
    понимаю, что тут вряд ли этим кто-то заморачивался и все же. короче надо пройти ТО, чтоб это сделать, надо чтоб код готовности (блок 86 - все нули, или special functions -> readiness code) был сгенерен, т.е. во всех битах стояли 0. отказываются стартовать тесты по катам (бу 229,230) , свв (232,233) и air mass filling (221). по всему остальному проходит... какие мысли?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Это кто это такую ересь придумал?
    А как быть машинам у которых нет блока 86? Они ТО не пройдут?
    Может речь идет не о РФ? В США, к примеру, нужно чтобы OBDII - сканер показал readiness по всем ячейкам, если машина поддерживает OBDII.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну если только так. Тогда в лейбл-файле посмотреть за что какой бит отвечает и в ту сторону копать.
    какие мысли?
    нужно провести полный ездовой цикл, его описание как-то встречал на passatworld.com...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Любая машина при нормальном пользовании и так ежедневно совершает полный ездовой цикл. Если, конечно,
    на ней не ездят только в булочную за 200 метров от дома.
    Получено: 35
    вот это оно
    все это мешалкой по одному месту, по этим инструкциям можно вечность ездить и код так и не сгенерится. слишком много сторонних факторов. у фв есть процедура прохождения регенерации readiness code, (причем для каждого двигателя она разная) путем запуска тестов в базовых установках. ездить никуда не надо, только на рядных пятерках 2.5, если мне память не изменяет, да и то, суммарный пробег по тестам не займет более 400м. тут вопрос в другом - сами тесты не запускаются, тыкаешь в бу, открывается, а дальше не идет
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    FGCasper,
    Может ошибки мешают?
    Получено: 35
    AWAS, нет, ошибок нету. но интересная другая фигня - и аддитив (4.7%) и мультипликатив (14%) по обоим банкам вне нормы, при этом, как уже сказал, ошибок нет и по лямбдам тесты проходит. ладно, могу понять почему тест по катализаторам не стартует, а вот почему тест по свв, даже не начинается-загадка
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Предположу, что загнав коэффициенты в нужный допуск, тесты пойдут.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А если скинуть ошибки (даже не существующие), то коэффициенты обнулятся... Должны по крайней мере...
    Тогда возможно и тесты пойдут...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Кстати, термостат то дорабатывает? Может из-за низкой температуры все проблемы?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нет, не пойдут. Если есть какой-то дефект, то за некоторое время значение адаптации вновь выйдет за пределы нормы. А для генерирования кода готовности необходим ряд условий, в которое так же входит и время поездки. Именно такое, за которое значение адаптации и покажет истинную картину смесеобразования.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну тогда плясать от мульта... Он в плюсе- это бедная смесь... По моему... Следовательно возможно что с давлением топлива, либо подсос воздуха...
    Получено: 35
    AWAS,
    .Карел.,
    в том то и дело, что не получается. мало того, мультипликатив начинает считывать уже после пары минут работы двигателя, какая-то мулька восмерки видимо, никогда не видел, чтоб показания мультипликатива так быстро появлялись
    грешу на клапан вкг, немного странно он себя ведет
  1. VIN код
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:49
  2. Код АКПП ! вот и приехали... как быть?
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 08:37
  3. Еще раз про код краски ...
    от Appli в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 14:58
  4. Код деталей..
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 20:54
  5. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 11:44
