    Pointer Аватар для Стас54
    г.Наро-Фоминск
    По умолчанию Вопрос по АКПП DMX 4-ст.
    Доброе время суток. На выходных начал барахлить ( непонятная вибрация на 50 -80 км/ч, первая передача иногда врубается не на нужных оборотах, и при переходе с 2 -на 1 передачу слышен стук) автомат, решил проверить уровень масла, откручиваю пробку, приготовив заранее посуда, куда начнет литься масло, но тут фигушки. Долил порядком 1 литра масла. Решил снять поддон коробки чтоб посмотреть стружку на магните или фильтре, ну и приговорить всё таки коробку к замене. Снимаю поддон фильтр слетел сам (плохо держался скорее всего после удара днищем, поддон коробки был чуть-чуть помят), масло темно красное, горелым не пахнет, стружки нет. Заменил фильтр, поменял масло и поехал прокатиться. Вибрация пропала на 50-80 км/ч. Если не давить на педаль то автомат врубается на своих оборотах и работает идеально, плавно и без рывков, но если чуть придавить педаль, передача с 1 на 2 может не включится пока не припустишь обороты, остальные так же, либо через время когда обороты до 4000 дойдут. Иногда слышен стук при понижении передачи с 3 на 2. Что может быть? Есть сомнения может проблема в гидроблоке какой-то из клапанов подтупливает или Гидротрансформатор? Боюсь поехать на диагностику АКПП, к одним съездил ни чего не сказали, один ответ замена либо ремонт. Сам проверял через VAG-Com ошибок нет. Может было у кого так или есть идеи?
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 97г.в. АКПП
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    А что у тебя с ДМРВ, логи сними!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    г.Наро-Фоминск
    Не проверял, завтра возьму комп, попробую протестировать. Спасибо за совет. Подскажи в Наро-Фоминске есть автоматчик, чтоб протестировать АКПП?
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Может и есть толковые спецы именно по АКПП, я по крайней мере о таких не слышал. Но есть автосервис на "звездочке" я там был пару раз, ребята толковые работают, и если не ошибаюсь коробасы переберают. Съезди пообщайся, думаю в твоей беде помогут!
  1. Вопрос по АКПП.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:43
  2. вопрос про АКПП
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 20:02
  3. Вопрос знатокам АКПП....
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 11:09
  4. Вопрос по АКПП
    от legall в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 17:59
  5. Всем доброй ночи! Вопрос по АКПП
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 22:46
