    По умолчанию ПОМОГИТЕ проблемы с АКПП.(баян)
    привет всем любителям VW подскажите может у кого было просто такая проблема, когда на месте переключаешь с P или N на R или D происходят сильные рывки(толчки) такое чувство что двигатель хочет вылезти из под капота, а иногда просто плавно переключается не рывков нечего нет. При разгоне все хорошо разгоняется не пинается просто чудо но, вот когда начинаешь тормозить ровно на 55км\ч происходит рывок(толчёк) что это может быть, что надо поменять??? просто я недавно купил себе пасата Б5+ и пока толком в нем нечё не знаю а уж темболие автомат
    поменял: масло и фильтр в акпп рывки остались (меняли все как положено залил масло завели прогрели, долили до уровня пока масло не потекло с пробки-уровня). Скидывал разъём с датчика ДМРВ(расходомера) тоже само рывки остались.тоесть дмрв исправно работает?
    фрикционы у тебя уже умирают, ремонт акпп ну или чистка плиты тебе поможет.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Sanek034, скорее всего ремонт акпп
    Нижегородская обл., г.Дзержинск
    Sanek034, исправность дмрв так не проверяют. Начни с чтения ошибок по двс и коробке. И какого цвета масло было при замене?
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    меняй соленоид N91 и всё пройдёт.
    Была на прошлой машине такая же беда. При переводе в D удары были такие что подушки акпп вырвало.И при торможении как ты и говоришь с 5 на 4 передачу удар был.
    Заменил этот n91 (масло -фильтр-прокладку) и всё пришло в норму.
    Ну и подушки пришлось менять
    А так
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Sanek034, тема действительно боян. неужели ради этого стоило создавать новую тему?
    на автомате фишку ДМРВ скидывать не рекомендуется, очень часто слышал такое мнение!
    проверяй уровень масла, замени регулятор давления(N91) в акпп и вставку в ДМРВ. Неплохо бы помыть плиту, заодно продиагностировать её.
    Наврятли это фрикционы.
    как чистка плиты спасет фрикционы ?
    Ошибки считывал по двигателю и акпп впринцепи нет ошибок, иногда загорается чек из-за пропусков, когда менял масло было цвета какогото зеленого или немного зеленоватого, заменил на масло для акпп красного цвета,
    я тоже слышал что говорили. снять поддон акпп и плиту и там есть какйто масленный датчик отвечающий за давление масла в коробке ото он N91? может кто знает номерок на него? и на фрикционы тоже?
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    масло там прозрачно желтоватого цвета должно быть.Т.е оригинал или LT 71141
    0501210725
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    похоже Sanek034 залил петрол канаду подозреваю что через 3-4 месяца оно из-за смешивания с остатками старого масла вспенится.
    у меня было примерн так-же.
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    на фрикционы тебе зачем номер?
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Sanek034, не знаю откуда ты... Не транжирь бабосы назамены масел да промывки разные...
    Нервы тоже побереги. В общем готовь пятнашку ( в среднем ) и покупай плиту в сборе !!! То что у тебя творится - это стопроцентово она!!! Заменить я думаю сможешь и сам... Делов там на пару часов.
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Нервы тоже побереги. В общем готовь пятнашку ( в среднем ) и покупай плиту в сборе !!! То что у тебя творится - это стопроцентово она!!! .
    да ладна? а у меня это был ДМРВ и регулятор давления, с теми же симптомами. Плита стоит около 35к от ZF новая.
    Sanek034 Начни с простого. Воспользуйся поиском и сними лог по дмрв, замеры потом выложи в соответствующую тему по расшифровке. Только дохлый абсолютно дмрв выдает ошибку. Масло в акпп долно соответствовать ее модели, так что придется его менять.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    причем полностью... это не дешего.
    Doxtur. приветствую. А куда деваться? Только очень интересно каким способом тс заливали масло.
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Зашибись совет.А что не коробку то сразу махнуть?Что бы нервы не тратить.
    Начинать надо с наиболее простого. А ему и посоветовали n91 (за 2.5-3 рубля) и плюс масло залить то какое должно там быть.А непонятно что.
    По описанным симптомам- походу это именно на мертвый n91 как было у многих здесь.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    замена этого клапана тоже не дешевое мероприятие, так как надо снимать плиту, а если снимать плиту, то наверное стоит её промыть, а это 15000, тоесть за замену клапана и масла платить уже не придеться, входит в стоимость промывки плиты.
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Я как бэ о другом.
    вот о чём
    Я как бэ о другом.
    вот о чём
    да ладна?
    Ты же согласился со мной?
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ну наверное да
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    приветствую друзья!у меня тоже похожая ситуация с акпп правда толчки только на прогретой коробке и на R на холодную есть толчок но не значительный.но больше всего меня напрягает поведение автомата на 5 передаче когда низкие обороты до 2000 (то есть когда машина едет в натяжку на 5 передаче)происходят толчки безпорядочные похоже на "икание" а после 2000 оборотов всё проходит и меня это пугает что делать?может кто посоветует к кому обратится кто грамотно занимается ремонтами акпп?
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблемы с АКПП помогите!!
    от aybeck в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 22:34
  2. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  3. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
