Тема: Эмульсия
    По умолчанию Эмульсия
    Незнаю уже что делать!Эмульсия в расширительном бачке.Было поменяна прокладка под головкой,радиатор охладителя!Уровенеь масла падает!В чем может быть проблема??????помогите.незнаю куда смотреть!Заранее благодарен
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Максим1986, ГБЦ проверяли на геометрию? Или, как вариант трещина где-нибудь.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
    нет не проверяли.а трещина где может быть?
    Липецк
    Мест полно, тут не экстрасенсы
    Нужно проверять, начать хотя бы с головы.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    При трещине в блоке или ГБЦ будет обратный процесс.... То есть антифриз пойдет в масло.
    Ты после замены маслоохладителя систему хорошо промывал? Маслоохладитель нормальный поставил, или с разборки, как некоторые деятели? По другому-то масло в ОЖ попасть в принципе не может...
    Снять бы этот маслоохладитель, да опрессовать для верности.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    маслоохладитель новый и не из дешевых!Вот я тоже грешу на промывку!потомучто в бачке не однородная жидкость!Как бы вода,эмульсия и антифриз.
    Т.Е если я правильно вас понял!дело в провывке или маслоохладителе!?Как и чем лучше промыть?
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Lavr next LN1106 Набор для сложнозагрязненных систем охлаждения "Radiator Flush 2 in 1"
    Название: LAVR next Radiator Flush 2 in 1.jpg
    Спасибо!Но у нас я такой некогда не видел
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    EXIST тебе в помощь...
    спасибо!
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Да. Надо хорошенько промыть и проверить маслоохладитель...
    Ну сними его, отмой... Потом один штуцер заткни наглухо, а во второй подай давление воздуха. 1.5-2 бар, больше не надо... И в воду его... Смотри за пузырями. Если радиатор целый, то пузырей соответственно не будет....
    А отмывать систему можно обычной водой с Фейри... Заливай раствор, дай мотору поработать и сливай... Так несколько раз...
    Лучше снять термостат, чтобы жижа по большому кругу ходила и промывалось всё... Потом несколько раз чистой водой....
    А трещина в блоке или головке приведет к попаданию ОЖ в масло. Прорыв ОГ в охлаждайку приведет к ухудшению циркуляции ОЖ и перегреву (в худшем случае), но печка не будет горячей по любому... Есть у тебя эти симптомы?
    Нет нечего такого нет!Буду проверять маслоохладитель!Хотя мне кажется дело не в нем!
  1. Эмульсия или конденсат???
    от Mazai в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 17:49
  2. Эмульсия в масле
    от Евгений Ефимов в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 22:32
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 13:48
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:08
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 10:19
