    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Восклицание Троит, дергается при езде по воде
    Я крупно извеняюсь если такая тема была! Я ни чего дельного не нашел по этому и создал новую!
    И так, с приходом весны обнаружилась новая проблемка: После проезда по хорошей луже приемущественно левой стороной, двигатель какое- то время троит и не тянет соответственно.
    При активной мойке авто Керхером таких чудес не наблюдалось.
    При снятии ошибок ругается на ДМРВ и Лямбду, соответственно датчики на самом деле исправны.
    Защита картера стоит не родная- металлическая, понятно что кое- какие места остались открыты, но что закрывать и куда вода попадает понять не могу. Смотрел разъемы (которые за бачком ОЖ) они вроде сухие и даже чистые...
    Что же еще может быть?
    А вот кто что думает: если двигатель не троит, т.е. вспоминаешь о катушке только тогда, когда проезжаешь по луже, то зачем покупать новую? Если можно заклеить к примеру баксидкой!
    Последний раз редактировалось Serg57; 30.04.2013 в 12:48.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    А на катушки смотрел?
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Честно говоря нет, но я думаю он высоко и под ним много устройств сквозь которые фиг что пролетит. К слову ВВ провода тоже в трудном месте и над двигателем...
    Вверх
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Где же Гуру???
    Вверх темку!
    Вверх
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Вверх
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 378
    Serg57, Тебе дали вполне нормальный ответ
    Ты на 100 % уверен что это не модуль зажигания? Он наверное еще родной с завода. В моем случае он уже был в трещиНАХ, хотя и работал вроде исправно. Только я не хочу встрять хрен знает где, вдали от дома, потому что попал левым колесом в лужу, поэтому и поменял его на новый. (оригинал 032 905 106B , я поставил Beru 0 040 402 003)
    И еще, заведи машину ночью и посмотри состояние проводов. По фейерверку будет понятно что менять.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Butchersmeat, Молодец, 5!
    Первое, с чем я столкнулся на своем первом b5. Модуль зажигания, от которого идут провода на свечи, находится на 1,6 под коллектором/бачком ОЖ, имеет пластиковый корпус, который умеет трескаться. И если в трещину попадает вода, а она туда обязательно попадёт, начинается процесс окисления с формирование чудового зелёного окисла с уверенными пропусками воспламенения. Так что, Serg57, я, присоединяясь к предположению Butchersmeat, рекомендую обратить внимание на модуль зажигания.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 153
    Отправлено: 378
    Bazarov,
    что же, я зря форум курю, он плохому не научит.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Butchersmeat, ну ты молодец- это факт! А я вечером проверил провода и конечно модуль- ВСЕ цело! т.е. провода не искрят, а модуль не треснут, ну или у него микро- микро трещена которую только под микроскопом НАСА можно разглядеть.
    Хотя лучше был бы он, наверное.
    Кстати, в основном заменителем идет вот эта катушка http://www.exist.ru/Parts/Default.as...645&flag=19572
    Хотя и твой номерок проходит...
    Последний раз редактировалось Serg57; 07.04.2013 в 09:45.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Serg57, Всегда бывают наиболее вероятные варианты, но и те, о которых сразу и не подумаешь, тоже могут иметь место быть.
    С водой может быть связана ситуация, когда вакуумник "нахлебался" и через вакуумную магистраль "снабжает" мотор водой. Для проверки этого варианта нужно разъединить магистраль и изучить её на предмет капель воды. Правда, признаться, я не очень представляю себе возможную связь с наездами на лужи....
    москва
    народ помогите с проблемой. когда движок прогрет начинает будто удар по движку а еще когда она в передаче тоже самое ток хуже будто ктот сзади стукнул слегка. что может быть? (у меня есть VAG-COM)
    Липецк
    Ну так ошибки по двигателю и по коробке(если автомат) в студию.
    Получено: 153
    Отправлено: 378
    Serg57, вот фотографии старой катушки, которая вроде работала и мотор вроде не троил. Вполне все наглядно. кстати пока снимал коммутатор, то отломал пластиковую скобу. Пластик корпуса стал очень, очень хрупким и ломким. Ну а чего еще хотеть от пластмассины 1997 года? Это ж прошлый век .
    На фото видно истинные размеры "нано" трещины.
Размер: 80.3 КбНазвание: трещина 1.jpg
Размер: 87.9 КбНазвание: трещина 2.jpg
Размер: 79.6 КбНазвание: трещина 3.jpg
    и номер катухи, которая уже год меня катает
    Название: номер катушки.jpg
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    При таких описаниях симптомов начинаешь понимать врачей, когда к ним бабульки на лечение приковыливают.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Butchersmeat, Спасибо! Я тебя понел. Правда почему ты мне сначала другой номер писал
    Может пропуски просто?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    машину поставь в подпись для начала
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Alex48, +100
    москва
    ошибки считал только с русской версией. скину ток номера
    вот
    17887 - P1479 - 35-00
    16502 - P0118 - 35-00
    16946 - P0562 - 35-10
    18062 - P1654 - 35-10
    машинка B5 2002 года 1.8 турбо автомат
    по автомату ошибок нет всё чисто.
    как?)) я новый на форуме))
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    кабинет, натсройки ,подпись
    москва
    народ кто нибудь поможет?
  1. Дергается при ускорениях, троит. Помогите!!!!
    от 7th_angel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:19
  2. машина при езде дергается !!!
    от Max24 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 21:02
  3. Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 10:25
  4. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
