    Lupo Аватар для Сайфулла
    Казань
    По умолчанию Какой у форсунок пропуск на стенде
    Всем привет! Кто нибудь знает на стенде сколько должно показывать пропускную способность форсунки? сеня еду разбираться в сервис, походу они мне их загубили при читске ультрозвуком, будем вместе на стенде смотреть ну чтоб не обманули хотел бы пойти подготовленным
    Пассат 2.8 V6 4motion рулит! Продан!
    Пассат 1.8 турбо! Тоже рулит AWT - WVWZZZ3BZ4P334337
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Поиграл в рулетку, ИМХО теперь ничего не докажешь
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    держи
    Казань
    VETER., от души спасибо!
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    там так размыто,сам погугли.
    проверка фрсунок на стенде
    Казань
    Короче ездил я в сервис, проверили мне форсунки, задавали давление 4.8 они держат, хотя давление их в рабочем состоянии не достигает и 3.5 давления, я не пойму получается у меня форсунки целые значит причина плохой заводки в дроселе?
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Во-первых рабочее давление на нечипованном моторе достигает 4.6 бар, а на чипе и того выше
    Во-вторых проверка на стенде полной картины работы форсунок не дадут ИМХО (ну по крайней мере как проверяют у нас "спецы")
    в-третьих с чего ты взял, что у тебя плохо заводится из-за форс вообще?
    Казань
    История эта очень длинная! все началось после чистки инжектора и дроселя, воооооооооооот! сначала мне в сервисе говорили что проблема в дроселе , после я поехал к официалам там типа все норм с дроселем они говорят проблема в форсунках, ну я опять к ним они мне передо мной проверили форсунки мало того они еще их ЧЕТЫРЕ раза прочищяли ультрозвуком! Вооооот, отсюда я уже вообще думаю может хрен с ним с заводкой ездит да ладно., но блин стремно когда ты ее заводишь нет нет как оку крутя долго стартер!
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Сделай замеры давления топлива в момент запуска, возможно насос хандрит. Попробуй скинуть фишку с ДТОЖ. Форсунки если и льют, то ИМХО запускаться всё равно будет нормально.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    1,сделай опресовку
    2,лезь в багажник и слушай как гудит насос,пока товарищь зажигание включает
    3,снеми скобу с рампы и посмотри РДТ (рег дав топлива) бывают камешки
    4,фильтр давно менял
    5, америка,бери комп и в 4 группе смотри температуру на холодну и сверяй с приборкой, может ДТОЖ
    6,фильтр топливный и заборная сетка насоса
    7,группы 15 и 16 на пропуски посмотри
    8, это делай сам или в другом сервисе,хотя здесь много ума не надо
    Казань
    спасибо завтра попробую! фильтр менял в августе, ветер 1 и 3 позицию не совсем понял и 7 ая смотреть через климат или ваг ком?
    ДТОЖ исправен уже сверял он сразу отпадает!
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    7 тупанул-посмотрел,а подумал о другом-в 45 канале на климате посмотри на холодную
    в заборную гофру после возд.фильтра вставляешь бензиновый старый фильтр и дуешь 1.5-2 кг и смотришь где шипит-не должно
    на рампе где форсунки есть круглый пятак,там скоба,её вытаскиваешь поднимаешь вверх покачиваниями рдт и смотришь его на наличие камней и чистоту сетки.ставишь его леггким ударом молотка-ручки.
    Казань
    Давление падает в топливной системе, поменял бензонасос, нашел я донора себе у него снял но не помогло, машина также крутит долго стартер, получается остается проверить регулятор давления?
    Moscow
    они держат
    И что это показывает? А факел распыла смотрели?
    Если сливается не через форсунки, то виноват обратный клапан в насосе. Правильный насос - это новый, а не с донора.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    А ты уверен, что он исправный?.. лучше сделать замеры топлива, чем менять всё подряд
    Казань
    Он исправный 100%! если честно я так и думал что он не при чем, почемуто я думаю что это либо форсунки либо дросель, но почему падает давление может ли из-за них падать не пойму!(((((
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    А с чего ты взял, что давление падает и как оно падает? Вот ты упрямый.. Не лень с бубном прыгать вокруг машины? Сделай грамотный замер давления топлива и сразу станет ясно в чем причина ( ну или хотя бы отпадет причина топлива)
    Казань
    FalconM, Я разве не говорил я замерял давление с прибором при заводке набирает 1 когда начинаешь крутить доходит до 3 ех и заводиться, по истечение времени давление падает и вновь все по старому, вот так вот.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Значит я пропустил Давление при повороте ключа должно сразу вырасти, если нет, значит насос (ну ты его менял), фильтр, забитость трубки или РДТ
    Казань
    Фильтр поменял, сеня проверю рдт, позже отпишу, что получилось
  1. У кого какой КПК? Опрос...
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 18:45
  2. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 09:47
  3. Какой КПК выбрать?
    от СанСаныч в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 00:02
  4. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:59
  5. Ой какой хорошенький у нас форум!-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.10.2004, 10:20
